IPv6 y IPv4 (explicación)
Su sistema es compatible con IPv6 y con IPv4. Igual que XProtect Smart Client.
IPv6 es la última versión del Protocolo de Internet (IP). El protocolo de Internet determina el formato y el uso de las direcciones IP. IPv6 coexiste con la versión de IP, IPv4, aún mucho más utilizada. IPv6 se desarrolló para solucionar el agotamiento de direcciones de IPv4. Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits, mientras que las direcciones IPv4 solo tienen 32 bits.
Esto significó que la agenda de direcciones de Internet pasó de 4,3 mil millones de direcciones únicas a 340 undecillones (340 trillones de trillones). Un factor de crecimiento de 79 octillones (billones de billones).
Cada vez más organizaciones están implantando IPv6 en sus redes. Por ejemplo, todas las infraestructuras de las agencias federales de Estados Unidos deben ser compatibles con IPv6. Los ejemplos e ilustraciones de este manual reflejan el uso de IPv4 porque sigue siendo la versión de IP más utilizada. IPv6 funciona igualmente bien con el sistema.
Uso del sistema con IPv6 (explicación)
Las siguientes condiciones se aplican cuando se utiliza el sistema con IPv6:
Servidores
A menudo, los servidores pueden utilizar tanto IPv4 como IPv6. Sin embargo, si un solo servidor del sistema (por ejemplo, un servidor de gestión o un servidor de grabación) requiere una versión IP concreta, todos los demás servidores del sistema deben comunicarse utilizando la misma versión IP.
Ejemplo: Todos los servidores de su sistema, excepto uno, pueden utilizar tanto IPv4 como IPv6. La excepción es un servidor que solo puede utilizar IPv6. Esto significa que todos los servidores deben comunicarse entre sí utilizando IPv6.
Dispositivos
Puede utilizar dispositivos (cámaras, entradas, salidas, micrófonos, altavoces) con una versión IP diferente a la que se utiliza para la comunicación con el servidor, siempre que su equipo de red y los servidores de grabación también soporten la versión IP de los dispositivos. Consulte también la siguiente ilustración.
Clientes
Si su sistema utiliza IPv6, los usuarios deben conectarse con el XProtect Smart Client. El XProtect Smart Client es compatible con IPv6 igual que con IPv4.
Si uno o más servidores de su sistema solo pueden utilizar IPv6, los usuarios XProtect Smart Client deben utilizar IPv6 para su comunicación con esos servidores. En este contexto, es importante recordar que las instalaciones XProtect Smart Client se conectan técnicamente a un servidor de gestión para la autenticación inicial, y luego a los servidores de grabación necesarios para acceder a las grabaciones.
Sin embargo, no es necesario que los usuarios de XProtect Smart Client estén en una red IPv6, siempre que su equipo de red admita la comunicación entre diferentes versiones de IP y que hayan instalado el protocolo IPv6 en sus ordenadores. Consulte también la ilustración. Para instalar IPv6 en un ordenador cliente, abra un símbolo del sistema, introduzca Ipv6 install, y pulse ENTER.
Ilustración de ejemplo
Example of communication between XProtect Smart Client, management server, recording servers and devices using IPv4 and IPv6.
Ejemplo: Como un servidor del sistema solo puede utilizar IPv6, toda la comunicación con ese servidor debe utilizar IPv6. Sin embargo, ese servidor también determina la versión IP para la comunicación entre todos los demás servidores del sistema.
Escribir direcciones IPv6 (explicación)
Una dirección IPv6 suele escribirse en ocho bloques de cuatro dígitos hexadecimales, con cada bloque separado por dos puntos.
Ejemplo: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Puede acortar las direcciones eliminando los ceros a la izquierda de un bloque. Además, tenga en cuenta que algunos de los bloques de cuatro dígitos pueden estar formados solo por ceros. Si cualquier número de estos bloques 0000 son consecutivos, puede acortar las direcciones sustituyendo los bloques 0000 por dos puntos, siempre que solo haya uno de estos dos puntos dobles en la dirección.
Ejemplo:
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB puede abreviarse a
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB si se eliminan los ceros iniciales, o a
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB si se eliminan los bloques 0000, o incluso a
2001:B80::F80:3FA8:18AB si se eliminan los ceros iniciales y los bloques 0000.
Uso de las direcciones IPv6 en las URL
Las direcciones IPv6 contienen dos puntos. No obstante, los dos puntos también se utilizan en otros tipos de sintaxis de direccionamiento de red. Por ejemplo, IPv4 utiliza dos puntos para separar la dirección IP y el número de puerto cuando ambos se utilizan en una URL. IPv6 ha heredado este principio. Por lo tanto, para evitar confusiones, se ponen corchetes alrededor de las direcciones IPv6 cuando se utilizan en las URL.
Ejemplo de una URL con una dirección IPv6:
http://[2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB], que, por supuesto, puede acortarse a, por ejemplo, http://[2001:B80::F80:3FA8:18AB]
Ejemplo de una URL con una dirección IPv6 y un número de puerto:
http://[2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB]:1234, que, por supuesto, puede acortarse a, por ejemplo, http://[2001:B80::F80:3FA8:18AB]:1234
Para obtener más información IPv6, consulte, por ejemplo, el sitio web de IANA (https://www.iana.org/numbers/). IANA, la Autoridad de Asignación de Números de Internet, es la organización responsable de la coordinación global del direccionamiento IP.
