Monitorizar su sistema
La pestaña Monitor de sistema le proporciona un resumen del estado actual de sus servidores, dispositivos conectados y el ordenador que ejecuta XProtect Smart Client.
Si desea más información, consulte Pestañas estándar.
Supervise los recursos de cliente
El número de cámaras de cualquier vista junto con la resolución, la velocidad de fotogramasMedida que indica la cantidad de información que contiene el vídeo de animación. Por lo general, se mide en IPS (Fotogramas por segundo). y los códecs
Tecnología para comprimir y descomprimir datos de audio y vídeo; por ejemplo, en un archivo AVI exportado. generan una carga en el PC que ejecuta XProtect Smart Client. Observar la carga actual en los recursos de CPU, RAM y GPU NVIDIA:
- Haga clic y arrastre la pestaña del monitor del sistema para llevarla a una ventana independiente.
- Seleccione Este ordenador.
- Seleccione una vista para monitorizar la carga de la vista actual.
Si el PC de su cliente tiene instaladas tarjetas gráficas NVIDIA adicionales, también se verá la carga en estas GPU.
Si la carga es demasiado alta, puede añadir recursos de GPU a su PC instalando varias tarjetas gráficas NVIDIA. Milestone desaconseja el uso de la configuración SLI (Scalable Link Interface) de tarjetas gráficas NVIDIA.
Etiqueta Monitor de sistema con Milestone Federated Architecture
En caso de ejecutar Milestone Federated Architecture™, la pestaña Monitor de sistema aparece dividida en dos partes:
- Un panel muestra una estructura jerárquica en forma de árbol que representa su arquitectura federada;
- Y el otro panel es una zona conectada a Internet que incluye datos del sistema pertinentes correspondientes al servidor seleccionado.
Haga clic en cualquier servidor del panel de la página para sus datos del sistema.
Si abandona la pestaña o cierra sesión en el sistema y vuelve a ella más tarde, la pestaña Monitor del sistema recordará el servidor que se ha seleccionado en su arquitectura federada y seguirá mostrando los datos del sistema desde este servidor.
Puede arrastrar la pestaña Monitor del sistema a una ventana independiente para controlar múltiples servidores.
