Ir a un dispositivo del plano inteligente
Si el administrador de sistema ha especificado las coordenadas geográficas del dispositivo, puede ir al lugar del plano inteligente en el que se encuentra un dispositivo y verlo en su contexto geográfico. Esto es útil en caso de que, por ejemplo, olvide la ubicación de un dispositivo, o quiera comprobar dispositivos cercanos.
Tiene dos formas de ir al dispositivo.
Desde el panel Vistas:
  1. Abra el panel Vistas.
  2. Busca el dispositivo. Si el dispositivo existe, se mostrará en los resultados de búsqueda.
  3. Coloque el cursor por encima del dispositivo al que desea ir.
  4. Seleccione para ir al dispositivo. El plano inteligente se abrirá en una ventana flotante.
Desde la barra de herramientas de la cámara:
  1. Seleccione la vista y el elemento de vista que contiene la cámara a la que desee ir en el plano inteligente.
  2. En la barra de herramientas de la cámara, seleccione para ir a la cámara.
    Locate specific cameras on your smart map.
