Acercar y alejar zoom en un plano inteligente
Puede acercar el zoom en el plano inteligente para ver todas las cámaras, unidades de control de acceso y demás elementos en una ubicación. También puede alejar la imagen de una ubicación para obtener una vista general de todas sus ubicaciones y, después, acercar la imagen a otra ubicación.
Cuando haya seleccionado un plano inteligente, puede usar el zoom de las siguientes maneras:
Utilice la rueda de desplazamiento del ratón.
Si tiene clústeres, haga doble clic o clic con el botón derecho en él y seleccione Acercar imagen a. El plano inteligente hace zoom a un nivel en el que todos los elementos o clústeres secundarios dentro del clúster son visibles.
Mantenga pulsada la tecla MAYÚS pulsada y arrastre el puntero para seleccionar una zona del plano inteligente. Se acerca la imagen del plano y se centra en su selección.
Puede ver los límites en cuanto a la cantidad de zoom en un plano si está utilizando uno de los siguientes servicios:
Bing Maps
Google Maps
Milestone Map Service
OpenStreetMap
Si supera el límite de zoom, el plano inteligente no podrá mostrar el fondo geográfico. Se seguirán mostrando otras capas con dispositivos e imágenes de archivos de forma.
