Enlaces en un plano inteligente
Puede añadir enlaces que van a zonas en su plano inteligente, o ir a planos estáticos en XProtect Smart Client. Esto le permite visitar rápidamente zonas o mostrar otro tipo de plano sin tener que cambiar a otra vista. No puede enlazar a otro plano inteligente. Si desea más información, consulte Diferencias entre planos y planos inteligentes.
Los enlaces muestran zonas y planos de la siguiente manera:
- Un enlace a una zona muestra la zona en la vista actual. Para volver a una ubicación que ha visualizado previamente, haga clic en
Atrás en la barra de herramientas del plano inteligente. - Un enlace al plano muestra el plano en una ventana independiente. Esto le permite acceder a ambos tipos de planos al mismo tiempo. Puede ver e interactuar con el plano, pero no puede hacer cambios en la ventana independiente, como añadir cámaras.
Si quiere clasificar con colores los enlaces, o si quiere hacerlos visibles en el plano, puede especificar un color para el enlace. De manera predeterminada, los enlaces a ubicaciones de plano inteligente son azules, y los enlaces a planos heredados son rojos. Si usa un color diferente, se recomienda usar el mismo color con todos los tipos de enlace. Por ejemplo esto puede hacer más fácil distinguir entre enlaces cuando use capas para filtrar en el plano.
