Configurar el sitio central para que responda a los eventos de los sitios remotos
Puede utilizar eventos definidos en los sitios remotos para activar reglas y alarmas en su sitio central y así responder inmediatamente a los eventos de los sitios remotos. Esto requiere que los sitios remotos estén conectados y en línea. El número y el tipo de eventos dependen de los eventos configurados y predefinidos en los sitios remotos.
La lista de eventos subvencionados está disponible en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/).
No puede eliminar los eventos predefinidos.
Requisitos:
  • Si desea utilizar eventos definidos por el usuario/manuales de los sitios remotos como eventos activadores, debe crearlos primero en los sitios remotos
  • Asegúrese de tener una lista actualizada de los eventos de los sitios remotos (consulte Actualizar el hardware del sitio remoto).
Añadir un evento definido por el usuario/manual desde un sitio remoto:
  1. En el sitio central, expanda Servidores y seleccione Servidores de grabación.
  2. En el panel Generalidades, seleccione el servidor remoto correspondiente y la pestaña Eventos.
  3. La lista contiene los eventos predefinidos. Haga clic en Añadir para incluir en la lista eventos definidos por el usuario o manuales del sitio remoto.
Utilice un evento en un sitio remoto para activar una alarma en el sitio central:
  1. En el sitio central, expanda Alarmas y seleccione Definiciones de alarmas.
  2. En el panel Generalidades, haga clic con el botón derecho Definiciones de alarma y haga clic en Añadir nuevo.
  3. Introduzca los valores según sea necesario.
  4. En el campo Evento activador, puede seleccionar entre los eventos predefinidos y los definidos por el usuario que se admiten.
  5. En el campo Fuentes, seleccione el servidor remoto que representa el sitio remoto desde el que desea recibir alarmas.
  6. Guarde la configuración cuando haya terminado.
Utilice un evento en un sitio remoto para activar una acción basada en reglas en el sitio central:
  1. En el sitio central, expanda Reglas y eventos y seleccione Reglas.
  2. En el panel Generalidades, haga clic con el botón derecho Reglas y haga clic en Añadir regla.
  3. En el asistente que aparece, seleccione Realizar una acción en <evento>.
  4. En el área Editar la descripción de la regla, haga clic en evento y seleccione entre los eventos predefinidos y los definidos por el usuario. Haga clic en Aceptar.
  5. Haga clic en dispositivos/servidor de grabación/servidor de gestión y seleccione el servidor remoto que representa el sitio remoto para el que desea que el sitio central inicie una acción. Haga clic en Aceptar.
  6. Haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente página del asistente.
  7. Seleccione las condiciones que desea aplicar para esta regla. Si no selecciona ninguna condición, la regla se aplica siempre. Haga clic en Siguiente.
  8. Seleccione una acción y especifique los detalles en el área Editar descripción de la regla. Haga clic en Siguiente.
  9. Seleccione un criterio de detención si es necesario. Haga clic en Siguiente.
  10. Seleccione una acción de detención si es necesario. Haga clic en Finalizar.
