Perfiles de patrulla
Los perfiles de la patrulla son las definiciones de cómo debe tener lugar la patrulla. Esto incluye el orden en que la cámara debe moverse entre las posiciones preestablecidas y el tiempo que debe permanecer en cada posición. Puede crear un número ilimitado de perfiles de patrulla y utilizarlos en sus reglas. Por ejemplo, puede crear una regla que especifique que se debe utilizar un perfil de patrulla durante el horario diurno y otro durante el nocturno.
Dependiendo de su sistema de vigilancia, puede crear, editar y eliminar perfiles de patrulla. Consulte Los productos y extensiones del XProtect de su organización..
