Ventajas y requisitos del streaming adaptativo
La transmisión adaptable mejora la capacidad de descodificación y el rendimiento del ordenador que ejecuta XProtect Smart Client. Esto es útil cuando ve múltiples retransmisiones de vídeo en directo en la misma vista.
Para aprovechar la transmisión adaptable, sus cámaras deben tener múltiples flujos definidos con diferentes resoluciones. Esto permite que XProtect Smart Client seleccione automáticamente la equivalencia más exacta con la resolución solicitada por el elemento de vista. Ahora XProtect Smart Client no tiene que disminuir los flujos por defecto con una alta resolución innecesaria. Esto reduce la carga en la CPU y en los recursos de decodificación GPU y reduce la carga en la red.
Para garantizar la calidad de vídeo, la equivalencia más exacta se define como igual o superior a la resolución solicitada por el elemento de vista si es posible. Esto es para evitar la ampliación de los flujos. La siguiente tabla muestra los flujos de vídeo que selecciona la transmisión adaptable basándose en las solicitudes de elemento de vista desde XProtect Smart Client.
Resolución solicitada por un elemento de vistaEquivalencia exacta de flujos de vídeo disponibles
636 x 477Flujo de vídeo 1640 x 480 (VGA)
644 x 483Flujo de vídeo 21280 x 720 (WXGA-H)
1920 x 1080Flujo de vídeo 31920 x 1080 (FHD)
1920 x 1440Flujo de vídeo 43840 x 2160 (4K UHD-1)
Al hacer zoom, la retransmisión de vídeo en directo solicitada es siempre la de la más alta resolución.
El uso de ancho de banda a menudo se reduce cuando se reduce la resolución de los flujos requeridos. El uso del ancho de banda también depende de otros ajustes en las configuraciones de los flujos definidos.
