Supervisar las puertas en planos
Si su organización utiliza la funcionalidad del plano a modo de ayuda para la vigilancia y el control del acceso, puede añadir unidades de control del acceso a un plano:
- En el modo de configuración, expanda el panel de Información general del sistema.
- Seleccione el plano de la lista y arrástrelo a un elemento de vista.
- Ubique el archivo del plano y haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de herramientas del plano que aparece, haga clic en Añadir control de acceso.
- Desde la lista, arrastre la unidad de control de acceso correspondiente, como una puerta, al plano para que aparezca un icono que represente esa puerta.
Haga clic en Configuración para cambiar a la vista en directo; a continuación, haga clic con el botón derecho en el icono de la puerta para activar los comandos.
Puede desbloquear la puerta desde un botón de comando en la notificación de petición de acceso o en el plano.
Cuando haya concedido el acceso, el icono de la puerta se pondrá de color verde para indicar que es una puerta abierta. Cuando la puerta se bloquea de nuevo, automática o manualmente, el icono de la puerta se ilumina en rojo y se muestra como una puerta cerrada.
Como siempre se muestra el estado de cada unidad de control de acceso, el plano proporciona una visión general rápida y gráfica del estado de la unidad en toda el área o edificio que está supervisando.
