Anwendungseinstellungen
Mit den Anwendungseinstellungen können Sie das allgemeinen Verhalten und das Aussehen von XProtect Smart Client anpassen.
In der Spalte Server folgen können Sie angeben, dass Ihr XProtect Smart Client die empfohlenen Einstellungen des Servers übernehmen soll. Bestimmte Einstellungen werden bereits vom Server gesteuert. In diesem Fall entscheidet die Konfiguration auf dem Server darüber, ob Sie diese Einstellungen überschreiben können.
Name
Beschreibung
Anwendung maximieren
Legen Sie fest, wie Fenster in XProtect Smart Client reagieren, wenn Sie auf die Schaltfläche Maximieren klicken.
Um zu vermeiden, dass die Windows-Taskleiste verdeckt wird, wenn Sie ein Fenster maximieren, wählen Sie Als normales Fenster maximieren aus.
Fehlermeldungen der Kamera
Geben Sie an, wie das XProtect Smart Client Fehlermeldungen zu Kameras anzeigt. Diese können als Overlay über dem Kamerabild angezeigt werden, oder auf schwarzem Hintergrund, oder ganz verborgen.
Wenn Sie die Fehlermeldungen von der Kamera Verbergen, besteht das Risiko, dass das Bedienpersonal übersieht, dass die Verbindung zu einer Kamera unterbrochen wurde.
Server-Fehlermeldungen
Geben Sie an, wie das XProtect Smart Client Meldungstexte zu Servern anzeigt. Diese können als Overlay über dem Kamerabild angezeigt werden, oder auf schwarzem Hintergrund, oder ganz verborgen.
Meldung Live-Video gestopptLegen Sie fest, ob XProtect Smart Client eine Meldung anzeigt, wenn eine Kamera angeschlossen ist, aber kein Live-Videomaterial sendet. Diese können als Overlay über dem Kamerabild angezeigt werden, oder auf schwarzem Hintergrund, oder ganz verborgen.
Standard für die Kamera-Titelzeile
Wählen Sie, ob die Kamera-Titelleiste ein- oder ausgeblendet sein soll. Die Titelleiste zeigt den Namen der Kamera und die Farbanzeigen für Ereignisse, erkannte Bewegung und Videoaufnahmen.
Sie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie die Kameraeinstellungen für die Kamera(s) im Einrichtungs-Modus anpassen.
Aktuelle Zeit in der Titelleiste anzeigen
Geben Sie an, ob die aktuelle Zeit und das Datum (des Computers, auf dem der XProtect Smart Client läuft) in der Titelleiste angezeigt oder verborgen werden soll.
In leeren Ansichtspositionen zeigen
Geben Sie an, was angezeigt werden soll, wenn Ansichten leere Ansichtselemente enthalten. Sie können z. B. ein Logo auswählen oder bloß einen schwarzen Hintergrund anzeigen lassen.
Abstandshalter für Gitter anzeigen
Geben Sie die Dicke des Randes zwischen Ansichtselementen in den Ansichten vor.
Standardbildqualität
Die Angabe einer Standardbildqualität für Videoaufzeichnungen, die in XProtect Smart Client betrachtet werden ist nur dann relevant, wenn Sie JPEG-Streams betrachten. Wenn Sie andere Codecs verwenden, wie z.B. H264 und H265 und die Qualität senken, erhöhen Sie die damit die Bandbreiten-, CPU- und GPU-Auslastung beim Umcodieren in JPEG.
Beachten Sie, dass sich die Bildqualität auch auf die Bandbreitenauslastung auswirkt. Wenn XProtect Smart Client über das Internet und mit einer langsamen Netzwerkverbindung verwendet wird oder wenn die nutzbare Bandbreite aus anderen Gründen eingeschränkt werden muss, kann die Bildqualität serverseitig verringert werden, indem Sie Niedrig oder Mittel auswählen.
Standardbildrate
Hierüber können Sie eine Standardbildrate für die XProtect Smart Client in angezeigten Videos auszuwählen.
Standard-Videopuffer
Wenn Sie auf eine sehr gleichmäßige Darstellung der Livebilder Wert legen, bei denen keinerlei Jitter auftritt, kann ein Videopuffer eingerichtet werden.
Hierdurch kann sich der Speicherverbrauch für jede Kamera in einer Ansicht erheblich erhöhen. Ist das Puffern dennoch erforderlich, halten Sie den Puffer so klein wie möglich.
Standard-PTZ-Klickmodus
Geben Sie einen Standard-PTZ-Clickmodus für Ihre PTZ-Kameras an. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl: Zentrieren durch Klicken oder Virtueller Joystick. Sie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie einen anderen Standard-PTZ-Klickmodus bei der jeweiligen Kamera auswählen.
Startmodus des Hauptfensters
Geben Sie an, welchen Bildmodus das Hauptfenster von XProtect Smart Client nach Ihrer Anmeldung öffnen soll. Die Optionen sind Vollbild, Maximiert, Fenster und Letzter.
Fenster und Registerkarten wiederherstellen
Geben Sie an, ob Sie die beim letzten Abmelden von XProtect Smart Client geöffneten Fenster und Registerkarten wiederherstellen möchten. Nachfolgende Optionen können ausgewählt werden:
  • Letzte: Stellen Sie immer alle Fenster und Registerkarten her, die Sie bei der letzten Abmeldung von XProtect Smart Client geöffnet hatten.
  • Keine: Stellen Sie niemals die Fenster und Registerkarten wieder her, die Sie bei der letzten Abmeldung von XProtect Smart Client geöffnet hatten.
  • Fragen: Beim Anmelden werden Sie gefragt, ob Sie Ihre XProtect Smart Client-Fenster und -Registerkarten aus der letzten Sitzung wiederherstellen möchten.
Mauszeiger ausblenden
Geben Sie an, ob der Mauszeiger nach einer gewissen Zeit der Inaktivität angezeigt oder verborgen werden soll. Sie können festlegen, wie viel Zeit verstreichen soll, bevor der Mauszeiger ausgeblendet wird. Der Standardwert beträgt 5 Sekunden. Nachfolgende Optionen können ausgewählt werden:
  • Niemals
  • Nach 5 Sekunden
  • Nach 10 Sekunden
  • Nach 20 Sekunden
  • Nach 30 Sekunden
Wenn Sie die Maus nach einer Zeit der Inaktivität wieder bewegen, wird sie sofort wieder aktiviert.
Schnappschuss
Momentaufnahme zum Freigeben erstellen.
Pfad zu den Schnappschüssen
Hierüber legen Sie den Pfad fest, unter dem Ihre Momentaufnahmen gespeichert werden sollen.
Hilfe
Legen Sie fest, ob die Hilfe in XProtect Smart Client verfügbar sein soll. Wenn Sie die Hilfe deaktivieren, bewirkt die Taste F1 nichts. Außerdem werden keine kontextabhängigen Links angezeigt, und Sie sind nicht in der Lage, Hilfe aus dem Menü Einstellungen und mehr abzurufen.
Zeitstempel auf MomentaufnahmeLegen Sie fest, ob Zeitstempel in Momentaufnahmen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Bei Auswahl von Anzeigen werden die Zeitstempel auch auf Druckversionen und Kopien der Momentaufnahmen angezeigt.
Kameraname auf Momentaufnahme
Legen Sie fest, ob Kameranamen in Momentaufnahmen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Bei Auswahl von Anzeigen werden die Kameranamen auch auf Druckversionen und Kopien der Momentaufnahmen angezeigt.
Videoeinführungen
Geben Sie an, ob die Benutzer/innen in der Lage sein können, im Menü Einstellungen und mehr auf Videoanleitungen für XProtect-Produkte zuzugreifen.
