Verifizieren von digitalen Signaturen
Wenn Sie Videobeweise in XProtect Smart Client – Player überprüfen und das exportierte Material digitale Signaturen hat, können Sie überprüfen, ob die Aufzeichnung seit der Aufnahme oder seit dem Exportieren nicht registriert wurde oder beides.
Die digitale Signatur funktioniert nicht für XProtect Smart Client 2017 R1 oder früher bei einer Verwendung mit XProtect VMS 2017 R2 oder neuer. Das Video kann nicht exportiert werden.
Schritte:
Wählen Sie in der Symbolleiste die Option Signaturen prüfen aus. Das Fenster Manuelle Verifizierung wird angezeigt. In diesem Fenster können Sie die für den Export ausgewählten Geräte sehen.
Wählen Sie Verifizieren, um den Verifizierungsvorgang zu starten. Das System prüft die Echtheit der Aufzeichnungssignatur und der Exportsignatur.
So verifizieren Sie, ob Sie der Verifizierung der Aufzeichnungssignatur vertrauen können:
Klicken Sie in der Spalte Aufzeichnungssignaturen auf den Link Verifiziert. Das Dialogfenster Zertifikate wird angezeigt.
Vergleichen Sie den Wert von public_key und signature mit den entsprechenden Werten in der Datei PublicKey.xml (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Falls die Werte unterschiedlich sind, wurde die Aufzeichnung modifiziert.
So verifizieren Sie, ob Sie der Verifizierung der Exportsignatur vertrauen können:
Klicken Sie in der Spalte Exportsignaturen auf den Link Verifiziert. Das Dialogfenster Zertifikate wird angezeigt.
Vergleichen Sie den Wert von public_key und signature mit den entsprechenden Werten in der Datei Public Key Certificate.xml ([Exportzielordner]\[Exportname]\Client Files\Data\Mediadata\[Kameraname]\[Kameraname]\Export signatures). Falls die Werte unterschiedlich sind, wurde das Exportmaterial modifiziert.
Eine Datenbank kann verifiziert, partiell verifiziert (wenn einigen der Dateien keine Signaturen angehängt waren) oder unsigniert sein.
