Arbeitsbereichs-Symbolleiste
In der Symbolleiste des Arbeitsbereichs in XProtect Smart Client haben Sie Zugriff auf mehrere wichtige Funktionen, die Sie bei der Ausführung Ihrer täglichen Aufgaben unterstützen. Zu diesen Funktionen zählen:
Funktion
Beschreibung
Ansicht auswählenVerknüpfung zum Fenster Ansicht auf der linken Seite.
Ansicht neu ladenWählen Sie Ansicht neu laden aus, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
ExportierenExportieren von Videobeweisbildern. Siehe auch Exportieren von Video, Audio und Standbildern.
Beweissicherung
Sie können Beweissicherung anbringen, damit keine Beweismittel gelöscht werden. Siehe auch Beweissicherungen.
Beweissicherungen in Videosequenzen anzeigen. Siehe auch Beweissicherungen anzeigen.
Daten abrufen
Aufzeichnungen von untereinander verbundenen Hardware-Geräten oder Kameras abrufen, die eine Speicherung am Rand des Netzwerks unterstützen.
Konfiguration
Einrichtungsmodus aufrufen Siehe auch Einrichtungsmodus.
In den Vollbildmodus umschalten
Sie können zwischen einer Anzeige auf den gesamten Bildschirm und einem kleineren Fenster umschalten, das Sie auf die gewünschte Größe einstellen können.
Privatzonenmasken aufheben
Benutzer mit ausreichend Berechtigungen können vorübergehende PrivatsphärenausblendungenGeschlossen Ein Bereich in der Kameraansicht des Videos wurde unscharf gemacht oder durch ein farbiges Feld verdeckt. Die festgelegten Bereiche sind im Live-, Wiedergabe-, Hotspot-, Karussell-, Smart-Map-, Smart-Search- und Export-Modus in den Clients verschwommen oder verdeckt dargestellt. freilegen. Siehe auch Aufheben und erneutes Einrichten von Privatzonenmasken.
