Verwendung von ONVIF-Clients zum Hören von Audiostreams
ONVIF-Clients können viele verschiedene Dinge sein: angefangen von erweiterten, benutzerdefinierten Überwachungssystemen bis zu grundlegendsten Media Playern.
Hier finden Sie Beispiele für die Herstellung einer Verbindung zu Milestone Open Network Bridge zum Streamen von Audio.
Für das Audiostreaming gibt es zwei Optionen:
  • Sie können Audio als separaten RTSP-Stream (der nur Audiodaten enthält) streamen.
    Dafür gilt das gleiche Muster wie für Videostreams: rtsp://[rtsp_server]:554/live/[mic_id]; hierbei ist <mic_id> die eindeutige Mikrofon-ID im XProtect VMS.
  • Sie können Audio ergänzend zum Videostream der mit dem Mikrofon verknüpften Kamera streamen.
    In diesem Fall nutzen Sie die Adresse der Kamera: rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]. Wählen Sie dann die gewünschten Streams via RTSP-Protokoll aus (Befehl EINRICHTEN). Dies funktioniert nur, wenn Zugehörige Mikrofone aktivieren in den Milestone Open Network Bridge-Einstellungen in Management Client aktiviert ist.
Wie bei Videostreams versucht das Milestone Open Network Bridge, wenn es Audiostreams erkannt hat, den Codectyp in den Gerätetreibereinstellungen zu erkennen. Wenn das nicht funktioniert, wird der Audiocodec als Teil des Mikrofonnamens ausprobiert. Zum Schluss kommen die Standardeinstellungen in Management Client zum Einsatz (direkt nach Zugehörige Mikrofone aktivieren).
