System-Monitor-Schwellenwerte (der Knoten "System Dashboard")
Mit den Schwellenwerten für den Systemmonitor können Sie die Schwellenwerte festlegen und anpassen, wann Kacheln auf dem System Monitor Dashboard visuell anzeigen sollen, dass Ihre Systemhardware ihren Zustand ändert. Wenn die CPU-Auslastung eines Servers zum Beispiel von normal (grün) in den Warnzustand (gelb) oder von einem Warnzustand (gelb) in einen kritischen Zustand (rot) wechselt.
Beispielschwellenwerte zwischen den drei Zuständen
Sie können die Schwellenwerte für Server, Kameras, Festplatten und Speicher ändern, und alle Schwellenwerte haben einige Schaltflächen und Einstellungen gemeinsam.
Gemeinsame Elemente der Benutzeroberfläche
Schaltflächen und Einstellungen | Beschreibung | Einheit |
| Berechnungsintervall | Die Verbindung zu Ihren verschiedenen Hardwaregeräten fällt oft kurzzeitig aus. Wenn Sie ein Berechnungsintervall von 0 Sekunden vorgeben, lösen alle diese kurzzeitigen Ausfälle Alarm wegen Änderungen des Hardwarezustands aus. Daher sollten Sie ein Berechnungsintervall vorgeben, das eine gewisse Länge hat. Wenn Sie ein Berechnungsintervall von einer (1) Minute angeben, so erhalten Sie nur dann einen Alarm, wenn der Durchschnittswert für die gesamte Minute über dem Schwellenwert liegt. Bei korrekt eingestelltem Berechnungsintervall erhalten Sie keine falsch positiven Alarme wegen überschrittener Schwellenwerte, sondern nur solche wegen länger anhaltender Probleme z.B. mit der CPU-Auslastung oder Speichernutzung. Informationen dazu, wie Sie die Zahlenwerte der Berechnungsintervalle ändern können, finden Sie unter Schwellenwerte dafür bearbeiten, wann sich Hardwarezustände ändern sollen. | Sek. |
| Erweitert | Wenn Sie die Schaltfläche Erweitert auswählen, können Sie die Schwellenwerte und Berechnungsintervalle für einzelne Server, Kameras, Festplatten und Speichergeräte festlegen. Weitere Informationen finden Sie unten. | - |
| Regel erstellen | Sie können Ereignisse aus dem System-Monitor und Regeln zum Auslösen von Maßnahmen kombinieren, z.B. wenn die CPU-Auslastung eines Servers kritisch ist oder eine Festplatte nicht mehr genügend Speicherplatz hat. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln und Ereignisse (Erklärung) und Regeln hinzufügen. | - |
Serverschwellenwerte
| Schwellenwert | Beschreibung | Einheit |
| CPU-Auslastung | Schwellenwerte für die CPU-Nutzung auf den von Ihnen überwachten Servern. | % |
| Verfügbarer Arbeitsspeicher | Schwellenwerte für das auf den von Ihnen überwachten Servern genutzte RAM. | MB |
| NVIDIA Dekodierung | Schwellenwerte für die Nutzung der NVIDIA-Dekodierung auf den von Ihnen überwachten Servern. | % |
| NVIDIA Speicherplatz | Schwellenwerte für das auf den von Ihnen überwachten Servern genutzte NVIDIA-RAM. | % |
| NVIDIA Übertragung | Schwellenwerte für die Nutzung des NVIDIA-Renderings auf den von Ihnen überwachten Servern. | % |
Kameraschwellenwerte
| Live FPS | Schwellenwerte für die FPS der bei der Anzeige von Live-Video auf den von Ihnen überwachten Kameras verwendeten Kameras. | % |
| Aufzeichnender FPS | Schwellenwerte für die FPS der Videoaufzeichnungen auf den von Ihnen überwachten Kameras verwendeten Kameras. | % |
| Verwendeter Speicherplatz | Schwellenwerte für den von den von Ihnen überwachten Kameras verwendeten Speicherplatz. | GB |
Schwellenwerte für Festplatten
| Freier Speicher | Schwellenwerte für den verfügbaren Speicherplatz auf den von Ihnen überwachten Festplatten. | GB |
Schwellenwerte für Speicher
| Speicherzeit | Schwellenwert, der eine Prognose dafür anzeigt, wann in Ihrem Speicher kein Platz mehr vorhanden sein wird. Der angezeigte Betriebszustand basiert auf Ihrer Systemeinrichtung und wird zweimal täglich aktualisiert. | Tage |
