Der Hostname ändert sich in einen Milestone Federated Architecture
Änderungen am Namen eines Computers, der sich innerhalb einer Milestone Federated Architecture-Einrichtung befindet, haben die folgenden Auswirkungen, und dies gilt sowohl wenn Standorte innerhalb von Arbeitsgruppen verbunden sind als auch über Domänen hinweg.
Der Host des Standortes ist der Rootknoten in der Architektur
Wenn Sie den Namen des Computers ändern, auf dem der zentrale Standort innerhalb der Architektur läuft, werden alle untergeordneten Netzknoten automatisch mit den neuen Adressen verbunden. In diesem Fall sind bei einer Umbenennung also keine Maßnahmen erforderlich.
Der Host des Standorts ist ein untergeordneter Netzknoten in der Architektur
Um Verbindungsprobleme beim Ändern des Namens eines Computers zu vermeiden, auf dem eine oder mehrere föderierte Seiten laufen, müssen Sie zu der betroffenen Seite eine alternative Adresse hinzufügen, bevor der Computer umbenannt wird. Die betroffene Seite ist der Knoten, dessen Hostcomputer umbenannt wird. Weitere Informationen zu Verbindungsproblemen aufgrund unvorbereiteter oder unvorhergesehener Änderungen des Hostnamens, und wie solche Probleme gelöst werden können, finden Sie unter Problem: Ein übergeordneter Netzknoten in einer Milestone Federated Architecture-Einrichtung kann keine Verbindung zu einem untergeordneten Netzknoten herstellen.
Die alternative Adresse muss im Bereich Eigenschaften entweder im Bereich Standortnavigation oder Föderierte Standorthierarchie hinzugefügt werden. Die folgenden Voraussetzungen müssen hierfür erfüllt sein:
Die alternative Adresse muss hinzugefügt werden, damit sie verfügbar ist, bevor der Hostcomputer umbenannt wird
Die alternative Adresse muss den zukünftigen Namen des Hostcomputers wiedergeben (wenn dieser umbenannt wurde)
Weitere Informationen dazu, wie Sie in den Bereich Eigenschaften gelangen, finden Sie unter Standorteigenschaften festlegen.
Damit die Aktualisierung möglichst glatt verläuft, stoppen Sie den Management Client auf dem Netzknoten, der als übergeordneter Netzknoten dient, zu demjenigen, dessen Hostname sich ändert. Ansonsten stoppen Sie den Client und starten Sie ihn neu, nachdem der Computer umbenannt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Starten oder stoppen des Management Server Dienstes.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die von Ihnen angegebene alternative Adresse im Bereich Föderierte Standorthierarchie an Ihrem zentralen Standort erscheint, und wenn nicht, stoppen Sie den Management Client und starten Sie ihn neu.
Sobald der Host umbenannt wurde und Sie den Computer neu gestartet haben, schalten die föderierten Standorte automatisch auf die neue Adresse um.
