Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
  • Static views
  • Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
Add Smart Wall controls to views
Bevor sie anfangen können, Video und andere Inhalte auf Ihre Videowant zu verschieben, müssen Sie einer oder mehrerer Anzeigen die Smart Wall-Steuerung hinzufügen. Das Steuerelement ist eine grafische Darstellung der Videowand. Siehe auch Die Smart Wall-Steuerung.
  1. Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
  2. Wählen Sie die Ansicht aus, der sie die Smart Wall-Steuerung hinzufügen möchten.
  3. Ziehen Sie im Fensterbereich Systemübersicht das Element Smart Wall auf das entsprechende Ansichtselement.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
  5. Jetzt können Sie damit beginnen, Kameras und sonstige Inhalte auf Ihre Videowand zu schieben.
Change view layout of Smart Wall monitors
Sie können das vorkonfigurierte Ansichtslayout der Smart Wall Monitore ändern. Dies ist hilfreich, wenn Sie zusätzliche Kameras oder sonstige Arten von Inhalten anzeigen müssen.
Schritte:
  1. Öffnen Sie im Live- oder Wiedergabemodus die Ansicht, die Ihr Smart Wall Steuerelement enthält.
  2. Klicken Sie auf das Symbol für den Bildschirm, wählen Sie Anzeigen-Layout ändern aus und dann das Anzeigenformat, beispielsweise 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Wählen Sie das Ansichten-Layout aus. In diesem Beispiel wählen Sie 2x3. Zum Ansichtslayout werden nun zwei ausgegraute Elemente hinzugefügt.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Jetzt können Sie weitere Inhalte hinzufügen. Siehe auch Anzeigen von Inhalten auf Videowänden.
Reset or change Smart Wall presets
VoreinstellungenGeschlossen Ein vorgegebenes Layout für einen oder mehrere Smart Wall-Monitore in XProtect Smart Client. Voreinstellungen legen fest, welche Kameras angezeigt werden und wie der Inhalt auf jedem Bildschirm auf der Videowand angeordnet ist. werden oft auf Grundlage von Regeln oder Zeitplänen geändert und andere Anwender können die Voreinstellung ändern. Möglicherweise möchten Sie gelegentlich allerdings die Videowand zurücksetzen oder eine spezifische Voreinstellung im Rahmen bestimmter Ereignisse anwenden.
Schritte:
  1. Öffnen Sie die Ansicht, die das Smart Wall-Steuerelement enthält.
  2. Fahren Sie In der Liste Voreinstellung auswählen mit der Maus über die Voreinstellung, die Sie anwenden möchten.
  3. Klicken Sie auf Aktivieren. Die betroffenen physikalischen Bildschirme in der Videowand werden entsprechend geändert.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
