XProtect Access Lizenzen
Für die Verwendung von XProtect Access müssen Sie die folgenden Lizenzen im Zusammenhang mit der Zutrittskontrolle erwerben:
- Eine (1) Basislizenz pro Instanz von XProtect Access. Die Basislizenz deckt eine unbegrenzte Anzahl von Zugriffsservern ab.
- Eine (1) Zutrittskontroll-Türlizenz für jede Tür, die Sie in XProtect Access integrieren und kontrollieren möchten. Für eine Tür mit zwei Zutrittspunkten ist nur eine (1) Türlizenz erforderlich.
Der Kauf erfolgt gegen eine Einmalgebühr. Danach fallen keine Wartungskosten oder Jahresgebühren an.
Um zusätzliche Basis- oder Türlizenzen für XProtect Access zu erwerben, wenden Sie sich an Ihren Anbieter.
Nach der Installation von XProtect Access stehen alle erworbenen Türlizenzen sofort zur Verfügung und können mit den Zutrittskontrolltüren verknüpft werden. Zur Aktivierung der Türlizenzen müssen Sie die enthaltenen Türlizenzen mit den Türen verknüpfen, die Sie verwenden möchten. Sie können nur so viele Türen aktivieren, wie Sie Türlizenzen haben.
Beispiele
Wenn Sie zehn (10) Türen hinzufügen möchten, aber nur fünf (5) Zutrittskontroll-Türlizenzen haben, können Sie nur diese fünf Türen hinzufügen. Wenn Sie die verbliebenen fünf Türen hinzufügen möchten, müssen Sie entweder vorhandene Türen entfernen oder weitere fünf (5) Türlizenzen erwerben.
Sie haben eine (1) Tür mit zwei (2) Zutrittspunkten. Obwohl zwei Lesegeräte vorhanden sind, benötigen Sie nur eine (1) Zutrittskontroll-Türlizenz.
Um Informationen über den Status Ihrer Zutrittskontroll-Türlizenzen zu erhalten, erweitern Sie den Netzknoten Zutrittskontrolle in XProtect Management Client.
