Einstellungen für den Zutrittsmonitor
Geben Sie die folgenden Zutrittsmonitoreinstellungen an:
Name
Beschreibung
Tür
Wählen Sie die Tür, dessen Zutrittskontrollereignisse Sie anzeigen wollen.
Wenn Sie eine Tür auswählen, werden die verfügbaren Einstellungen mit den aktuellen Werten angezeigt.
Quellen
Wählen Sie die Art der Zutrittskontrollquellen aus, von der Sie Ereignisse erhalten möchten. Die Liste der Quellen kann Türen oder bestimmte Zutrittspunkte für eine Tür enthalten.
  • Zu einem Zutrittspunkt gehören physische Geräte wie Kartenleser, Tastaturen, Sensoren oder Tasten.
  • Eine Tür hat in der Regel zwei Zutrittspunkte, wovon einer das Betreten und einer das Verlassen eines Gebäudes durch die Tür steuert.
Ihr Systemadministrator konfiguriert die Liste der Quellen.
Kamera
Wählen Sie die Kamera, von der Sie Videobilder von dieser Tür ansehen wollen.
Standardmäßig listet XProtect die Kameras auf, die Ihr Systemadministrator der ausgewählten Tür zugewiesen hat, aber Sie können auch eine andere Kamera in Ihrem XProtect-System auswählen.
Ereignisse
Wählen Sie die Art von EreignissenGeschlossen Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden., die Sie erhalten wollen.
Sie können Ereignisse aus den Ereigniskategorien, die Ihr XProtect-Systemadministrator festgelegt hat, oder aus der in Ihrem integrierten Zutrittskontrollsystem definierten Liste der Ereignisse auswählen.
Befehle
Wählen Sie die Befehlsschaltflächen zur Anzeige im Zutrittsmonitor aus, etwa für das Ver- und Entriegeln von Türen.
Die Liste der verfügbaren Befehle wird durch Ihre Systemkonfiguration bestimmt.
Reihenfolge
Neue Ereignisse werden oben oder unten in der Ereignisliste angezeigt.
