Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf dem Ereignisserver
Sie können die zweiseitige Verbindung zwischen dem Ereignisserver und den Komponenten, die mit dem Ereignisserver kommunizieren, verschlüsseln, , einschließlich des LPR Server.
Wenn Sie die Verschlüsselung für eine Server-Gruppe konfigurieren, muss sie entweder mit Zertifikaten aktiviert werden, die zum selben CA-Zertifikat gehören, oder, wenn die Verschlüsselung deaktiviert ist, muss sie auf allen Computern in der Server-Gruppe deaktiviert werden.
Aktivieren Sie zunächst die Verschlüsselung auf dem Ereignisserver.
Schritte:
  1. Öffnen Sie auf einem Computer mit installiertem Ereignisserver die Server Configurator von:
    • Das Windows-Startmenü
    oder
    • Das Event Server durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol Event Server auf der Taskleiste des Computers
  2. Aktivieren Sie im Server Configurator, unter Ereignisserver und Add-ons die Option Verschlüsselung.
  3. Klicken Sie auf Zertifikat auswählen, um eine Liste der eindeutigen Themennamen von Zertifikaten zu öffnen, die über einen privaten Schlüssel verfügen und die auf dem lokalen Computer im Windows Certificate Store installiert sind.
  4. Wählen Sie ein Zertifikat zur Verschlüsselung der Kommunikation zwischen dem Ereignisserver und den zugehörigen Add-ons.
  5. Wählen Sie Einzelheiten aus, um die Angaben zum Windows Certificate Store zu dem ausgewählten Zertifikat anzuzeigen.
    The encryption tab in the Server Configurator with enabled encyption and installed certificates.
  6. Klicken Sie auf Anwenden.
Zum Abschluss der Aktivierung der Verschlüsselung müssen Sie als Nächstes die Verschlüsselungseinstellungen für jede zugehörige Erweiterung LPR Serveraktualisieren.
