Ansicht öffnen und Ansichtselement maximieren
Um sich ein Live-Video oder eine Videoaufzeichnung anzusehen, wählen Sie eine Ansicht aus, die das gewünschte Video enthält.
Wählen Sie Hauptregisterkarte „Ansichten“ aus.
Wählen Sie im Fenster Ansichten die Ansicht mit dem gewünschten Video aus.
Wenn die Ansicht über eine Kurznummer verfügt, können Sie sie alternativ durch Drücken von * + [Kurznummer] + Eingabetaste auf dem Ziffernblock auswählen. Beispiel: Um eine Ansicht mit der Kurznummer 1 auszuwählen, drücken Sie * + 1 + Eingabetaste.
Zugewiesene Nummern werden in Klammern vor den Ansichtsnamen im Fenster Ansicht angezeigt.
Wenn Sie ein Ansichtselement maximieren möchten, um die Details im Inhalt des Ansichtselements sehen zu können, wählen Sie das Ansichtselement aus und doppelklicken Sie darauf oder drücken Sie die Eingabetaste. Durch erneutes Doppelklicken oder Drücken der Eingabetaste können Sie das Ansichtselement wieder minimieren.
Siehe Standard-Tastenkombinationen und Tastenkombinationszahl zu einer Ansicht zuweisen.
