Zusätzliche Fenster und Ansicht-Registerkarten
Zusätzlich zum Hauptfenster können Sie mehrere separate Fenster mit geöffneten Ansichten verwenden. Zudem können sowohl im Hauptfenster als auch in separaten Fenstern mehrere Ansicht-Registerkarten geöffnet werden.
Zusätzliche Ansicht-Registerkarten
  • Alle Fenster verfügen über eine Hauptregisterkarte „Ansichten“, Sie können jedoch zusätzliche Ansicht-Registerkarten öffnen.
  • How to open additional tabs in XProtect Smart Client.
    Separate Fenster
    Sie können Ansichten an zwei Arten von separaten Fenstern senden: bewegliches Fenster und Anzeigefenster (primär, sekundär usw.).
    • Bewegliches Fenster: Ein separates Fenster, in dem alle Registerkarten und Steuerelemente sichtbar sind.
      A view sent to a floating window in XProtect Smart Client.
    • Anzeigefenster (primär, sekundär usw.): Ein Vollbildfenster, in dem alle Registerkarten und Steuerelemente ausgeblendet sind. Um dieses Fenster zu schließen, bewegen Sie den Mauszeiger an den oberen Rand des Fensters und zeigen Sie ausgeblendete Schaltflächen an, z. B. die Schaltfläche Schließen.
      Example of a primary display in XProtect Smart Client.
