Anmelden
  1. Starten Sie XProtect Smart Client. Das Anmeldefenster wird angezeigt.
    Anmeldefenster in XProtect Smart Client.
  2. Geben Sie den Namen oder die Adresse des Management-Servers an, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.
  3. Wählen Sie eine dieser Authentifizierungsmethoden aus:
  4. Wählen Sie Verbinden.
Wie lange die Anmeldung dauert, hängt von der Komplexität und Konfiguration des XProtect-VMS-Systems Ihrer Organisation ab.
Je nach Konfiguration Ihres XProtect VMS-Systems und der Produkterweiterungen können zusätzliche Schritte oder Fragen angezeigt werden. Siehe auch:
Wenn es während der Anmeldung zu einem Problem kommt, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Siehe Fehlerbehebung: Anmeldeversuche.
