Titelleiste und Anzeige für Kamera anzeigen/ausblenden
Die Kamera-Titelleiste und die Videoanzeigen enthalten hilfreiche Statusinformationen (z. B. zum Status der Aufzeichnung). Wenn Sie diese Informationen ausblenden, ist jedoch mehr Platz für das Video.
  1. Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
  2. Wählen Sie die relevante Ansicht und das Kamera-Ansichtselement aus.
  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Fenster Eigenschaften unter Anzeigeeinstellungen und Standard-Anzeigeeinstellungen verwenden die Option Titelleiste anzeigen.
  4. Um die gleichen Einstellungen für alle Kamera-, Hotspot- und Karussell-Ansichtselemente anzuwenden, definieren Sie die Einstellungen für ein Ansichtselement und wählen Sie dann Auf alle anwenden im Fenster Eigenschaften aus.
  5. Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
Wenn Sie auswählen, dass die Titelleiste nicht angezeigt werden soll, erhalten Sie keine Anzeigen zu Bewegungen und Ereignissen. Alternativ können Sie Tonsignale verwenden.
Siehe auch Status des Live-Videos anzeigen.
