PTZ-Klickmodus ändern
Mit dem PTZ-Klickmodus wird bestimmt, wie eine PTZ-Kamera mit der Maus bewegt wird. Sie können Ihre Präferenz als Standard für den PTZ-Klickmodus für ein Kamera-Ansichtselement festlegen.
Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
Wählen Sie die Ansicht und das Kamera-Ansichtselement für eine PTZ-Kamera aus.
Erweitern Sie im FensterEigenschaften die Liste PTZ-Klickmodus und wählen Sie Folgendes aus:
Standard verwenden: Mit dieser Option wählen Sie den von Ihrem Systemadministrator definierten PTZ-Klickmodus aus. Benutzer können diese Einstellung nicht ändern.
Zentrieren: Wählen Sie diese Option, wenn Sie häufig auf feste Objekte schwenken, beispielsweise bei einer Bewegung von einer Tür zu einem Fenster.
Virtueller Joystick: Wählen Sie diese Option, wenn Sie häufig bewegliche Objekte verfolgen.
Um die gleichen Einstellungen für alle Kamera-, Hotspot- und Karussell-Ansichtselemente anzuwenden, definieren Sie die Einstellungen für ein Ansichtselement und wählen Sie dann Auf alle anwenden im Fenster Eigenschaften aus.
Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
