Video-Abmessungen in einem Ansichtselement festlegen
Sie können die ursprünglichen Abmessungen des Videos beibehalten oder die Größe des Videos an das Ansichtselement anpassen.
  1. Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
  2. Wählen Sie die Ansicht und das Kamera-Ansichtselement mit dem anzupassenden Videostream aus.
  3. Aktivieren Sie im Fenster Eigenschaften die Option Seitenverhältnis beibehalten:
    • Wählen Sie diese Option, um die Abmessungen des ursprünglichen Videos beizubehalten. Bei dieser Option kann es sein, dass um das Video herum schwarze Flächen zu sehen sind.
    • Deaktivieren Sie diese Option, wenn das Video die Größe des Ansichtselements komplett ausnutzen soll. Bei dieser Option wird die volle Größe des Ansichtselements genutzt. Dies kann jedoch zu einer Verzerrung des Videobilds führen.
    Um die gleichen Einstellungen für alle Kamera-, Hotspot- und Karussell-Ansichtselemente anzuwenden, definieren Sie die Einstellungen für ein Ansichtselement und wählen Sie dann Auf alle anwenden im Fenster Eigenschaften aus.
  4. Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
