Tonsignale bei Ereignis wiedergeben
Sie können XProtect Smart Client so konfigurieren, dass bei bestimmten Ereignissen im Zusammenhang mit einer Kamera Tonsignale wiedergegeben werden.
Ihr Systemadministrator muss hierfür Benachrichtigungen zu Ereignissen auf dem XProtect-VMS-Server konfigurieren.
Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
2. Wählen Sie die Ansicht und das Ansichtselement, für das Sie Tonsignale aktivieren möchten, aus.
Wählen Sie im Fenster Eigenschaften in der Liste Ton abspielen bei Bewegungserkennung Folgendes aus:
Stets aus: Tonsignale für Ereignisse sind deaktiviert.
Stets ein: Bei jedem erkannten Ereignis wird ein Tonsignal wiedergegeben.
Um die gleichen Einstellungen für alle Kamera-, Hotspot- und Karussell-Ansichtselemente anzuwenden, definieren Sie die Einstellungen für ein Ansichtselement und wählen Sie dann Auf alle anwenden im Fenster Eigenschaften aus.
Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
