Status des Taskleistensymbols
Die Taskleistensymbole in der Tabelle zeigen die verschiedenen Zustände der Dienste, die auf den Servern in der XProtect VMS laufen. Die Symbole stehen auf Computern, auf denen die Server installiert sind, zur Verfügung:
Management Server Manager Taskleistensymbol | Recording Server Manager Taskleistensymbol | Event Server Manager Taskleistensymbol | Failover Recording Server Manager Taskleistensymbol | Beschreibung |
Läuft Erscheint, wenn ein Serverdienst aktiviert ist und gestartet wird. Wenn der Failover Recording Server Dienst läuft, so kann er übernehmen, wenn der Standardaufzeichnungsserver ausfällt. | ||||
Gestoppt Erscheint, wenn ein Serverdienst angehalten wurde. Wenn der Failover Recording Server-Dienst anhält, so kann er nicht übernehmen, wenn der Standardaufzeichnungsserver ausfällt. | ||||
Starte Erscheint, wenn ein Serverdienst dabei ist, zu starten. Unter normalen Umständen wechselt das Taskleistensymbol nach kurzer Zeit in Läuft. | ||||
Halte an Erscheint, wenn ein Serverdienst dabei ist, anzuhalten. Unter normalen Umständen wechselt das Taskleistensymbol nach kurzer Zeit in Angehalten. | ||||
In unbestimmtem Zustand Erscheint, wenn der Serverdienst zunächst geladen wird, und bis die erste Information erhalten wird, worauf das Taskleistensymbol unter normalen Umständen in Starte wechselt, und danach in Läuft. | ||||
Läuft offline Erscheint typischerweise, wenn der Aufzeichnungsserver oder der ausfallsichere Aufzeichnungsserver läuft, der Management Server Dienst jedoch nicht. |
