Rollen (Sicherheitsknoten)
Registerkarte „Info“ (Rollen)
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Produktübersichtsseite auf der Milestone Website (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Auf der Registerkarte Info eine Rolle können Sie folgende Einstellungen ändern:
Name
Beschreibung
Name
Geben Sie einen Namen für die Rolle ein.
Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung für die Rolle ein.
Management Client Profil
Wählen Sie ein Management Client-Profil zum Verknüpfen mit der Rolle aus.
Dies können Sie nicht auf die standardmäßige Rolle des Administrators anwenden.
Erfordert Berechtigungen zur Verwaltung der Sicherheit auf dem Management-Server.
Smart Client Profil
Wählen Sie ein Smart Client-Profil zum Verknüpfen mit der Rolle aus.
Standardzeitprofil:
Wählen Sie ein Standardzeitprofil zum Verknüpfen mit der Rolle aus.
Beweissicherungsprofil
Wählen Sie ein Beweissicherungsprofil zum Verknüpfen mit der Rolle aus.
Smart Client-Anmeldung innerhalb des Zeitprofils
Wählen Sie ein Zeitprofil aus, über das sich der XProtect Smart Client-Benutzer anmelden darf, der mit dieser Rolle verknüpft ist.
Sollte der XProtect Smart Client-Benutzer angemeldet sein, wenn die Zeit abläuft, wird diese Person automatisch abgemeldet.
Smart Client-Anmeldung erlauben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf XProtect Smart Client anzumelden.
Der Zugriff auf Smart Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf XProtect Smart Client zu verweigern.
XProtect Mobile-Client-Anmeldung erlauben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf dem XProtect Mobile-Client anzumelden.
Der Zugriff auf XProtect Mobile-Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf den XProtect Mobile-Client zu verweigern.
XProtect Web Client-Anmeldung erlauben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf XProtect Web Client anzumelden.
Der Zugriff auf XProtect Web Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf XProtect Web Client zu verweigern.
Anmelde-Autorisierung erforderlich
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anmelde-Autorisierung mit der Rolle zu verknüpfen. Das bedeutet, dass XProtect Smart Client oder der Management Client nach einer zweiten Autorisierung fragt, meist durch einen Superuser oder Manager, wenn sich der Benutzer anmeldet.
Damit Administratoren Benutzer autorisieren können, konfigurieren Sie die Berechtigung Benutzer autorisieren für den Management Server auf der Registerkarte Allgemeine Sicherheit.
Benutzer während PTZ-Sitzungen anonymisieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Namen der Benutzer auszublenden, die mit dieser Rolle verknüpft sind, wenn sie PTZ-Sitzungen regeln.
Benutzer und Gruppen-Registerkarte (Rollen)
Auf der Registerkarte Benutzer und Gruppen, weisen Sie Benutzern und Gruppen Rollen zu (siehe Zuweisen/Entfernen von Benutzern und Gruppen zu/aus Rollen). Sie können Windows-Benutzer und Gruppen oder Basisbenutzer zuweisen (siehe Benutzer (Erklärung)).
Externer IDP (Rollen)
Auf der Registerkarte externer IDP können Sie bestehende Ansprüche anzeigen und neue Ansprüche zu Rollen hinzufügen.
Name
Beschreibung
Externer IDPDer Name für den externen IDP.
Name der ForderungEine Variable, die im externen IDP festgelegt wird.
Wert der ForderungDer Wert des Anspruchs, z. B. ein Gruppenname, anhand dessen dem Benutzer die entsprechende Rolle zugewiesen werden kann.
Registerkarte „Gesamtsicherheit“ (Rollen)
Auf der Registerkarte Allgemeine Sicherheit legen Sie die allgemeinen Berechtigungen für Rollen fest. Legen Sie für jede in Ihrem System verfügbare Komponente Zugriffsrechte für die Rollen fest, indem Sie Zulassen oder Verweigern einstellen. Wenn einer Rolle der Zugriff auf eine Komponente verwehrt wird, so ist die betreffende Komponente auf der Registerkarte Gesamtsicherheit für einen Benutzer in dieser Rolle nicht sichtbar.
Die Reigisterkarte Globale Sicherheit ist in der Gratis-XProtect Essential+ nicht verfügbar.
Sie können für XProtect Corporate mehr Zugriffsberechtigungen festlegen als bei den anderen XProtect VMS-Produkten. Dies liegt daran, dass Sie in XProtect Corporate nur differenzierte Administratorberechtigungen einrichten können, während Sie für eine Rolle, die XProtect Smart Client, XProtect Web Client oder XProtect Mobile Client verwendet, in allen Produkten allgemeine Berechtigungen einrichten können.
Die Gesamtsicherheitseinstellungen gelten nur für den aktuellen Standort.
Wenn Sie einen Benutzer mit mehr als einer Rolle verknüpfen und die Option Verweigern bei einer Sicherheitseinstellung für eine Rolle und für eine andere die Option Zulassen wählen, hat die Berechtigung Verweigern Vorrang vor der Berechtigung Zulassen.
Im Folgenden wird beschrieben, was mit jeder der Berechtigungen für die verschiedenen Systemkomponenten passiert, wenn Sie für die jeweilige Rolle die Option Zulassen wählen. Bei Verwendung von XProtect Corporate sehen Sie unter jeder Systemkomponente, welche Einstellungen nur für Ihr System verfügbar sind.
Für jede Systemkomponente oder -funktion kann der Gesamtsystemadministrator die Kontrollkästchen Zulassen oder Verweigern verwenden, um Sicherheitsberechtigungen für die Rolle einzurichten. Sicherheitsberechtigungen, die Sie hier einrichten, werden für die gesamte Systemkomponente oder -funktion eingerichtet. Wenn Sie z.B. das Kontrollkästchen Verweigern bei Kameras auswählen, sind für die Rolle keine der zum System hinzugefügten Kameras verfügbar. Wenn Sie dagegen das Kontrollkästchen Zulassen aktivieren, sind für die Rolle alle zum System hinzugefügten Kameras sichtbar. Die Auswahl von Zulassen oder Verweigern für Ihre Kameras bewirkt, dass die Kameraeinstellungen auf der Registerkarte Gerät Ihre Auswahl auf der Registerkarte Gesamtsicherheit übernehmen, sodass für die jeweilige Rolle entweder alle Kameras verfügbar oder nicht verfügbar sind.
Wenn Sie Sicherheitsberechtigungen für einzelne Kameras oder Ähnliches festlegen möchten, können Sie diese individuellen Berechtigungen nur dann auf der Registerkarte der betreffenden Systemkomponente oder -funktion einstellen, wenn Sie keine Gesamtberechtigungen für die Systemkomponente oder -funktion auf der Registerkarte Gesamtsicherheit festgelegt haben.
Die nachstehenden Beschreibungen gelten auch für die Berechtigungen, die Sie über den MIP SDK konfigurieren können.
Wenn Sie Ihre Basislizenz von XProtect Corporate auf eines der anderen Produkte umstellen möchten, achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsberechtigungen entfernen, die nur für XProtect Corporate zur Verfügung stehen. Wenn Sie diese Berechtigungen nicht entfernen, können Sie die Umstellung nicht abschließen.
Registerkarte „Geräte“ (Rollen)
Auf der Registerkarte Geräte können Sie bestimmen, welche Funktionen die Benutzer/Gruppen mit der ausgewählten Rolle für jedes Gerät (z. B. eine Kamera) oder jede Gerätegruppe im XProtect Smart Client verwenden können.
Denken Sie daran, die Einstellungen bei jedem Gerät zu wiederholen. Sie können auch eine Gerätegruppe auswählen und die Rollenberechtigungen für alle Geräte in der Gruppe in einem Schritt festlegen.
Sie können auch die Kontrollkästchen mit den Quadraten aktivieren oder deaktivieren. Beachten Sie jedoch, dass Ihre Auswahl dann für alle Geräte in der Gerätegruppe gilt. Alternativ können Sie auch die einzelnen Geräte in der Gerätegruppe auswählen, um zu prüfen, für welche Geräte genau die jeweilige Berechtigung gilt.
Auf Kameras bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Kamerageräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Die ausgewählten Kameras sind in den Clients sichtbar.
Live ansehen
Ermöglicht es, Live-Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu sehen.
Für XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass der Rolle die Berechtigung gegeben wurde, sich die Registerkarte Live der Kunden anzeigen zu lassen. Diese Erlaubnis wird als Teil der Anwendungsgenehmigungen erteilt. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Eingeschränkte Live-Übertragung ansehen
Ermöglicht die Live-Ansicht von eingeschränkten Videos der ausgewählten Kamera(s) in den Clients.
Wiedergabe > Innerhalb des Zeitprofils
Ermöglicht es, aufgezeichnete Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Wiedergabe > Wiedergabe beschränken auf
Ermöglicht es, aufgezeichnete Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an.
Eingeschränkte Aufnahmen wiedergeben
Ermöglicht es, aufgezeichnete eingeschränkte Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Sequenzen lesen
Ermöglicht es, die Sequenzinformationen, z. B. bezüglich des Sequenz Explorers, in den Clients zu lesen.
Smart Search
Ermöglicht es dem Benutzer, die Smart Search-Funktion in den Clients zu verwenden.
Exportieren
Ermöglicht es dem Benutzer, Aufzeichnungen von den Clients zu exportieren.
Manuelle Aufzeichnung starten
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu starten.
Manuelle Aufzeichnung stoppen
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu beenden.
Lesezeichen lesen
Ermöglicht es, Lesezeichendetails in den Clients zu suchen und zu lesen.
Lesezeichen bearbeiten
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients zu bearbeiten.
Lesezeichen erstellen
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients hinzuzufügen.
Lesezeichen löschen
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients zu löschen.
AUX-Befehle
Ermöglicht es Hilfsbefehle von den Clients zu verwenden.
Beweissicherungen löschen und erweitern
Gibt dem Client-Benutzer folgende Möglichkeiten:
  • Hinzufügen der Kameras zu neuen oder bestehenden Beweissicherungen
  • Erweitern der Ablaufzeit für bestehende Beweissicherungen
  • Erweitern des geschützten Intervalls für bestehende Beweissicherungen
Erfordert Benutzerberechtigungen für alle in der Beweissicherung enthaltenen Geräte.
Beweissicherungen löschen und reduzieren
  • Entfernen der Kamera aus bestehenden Beweissicherungen
  • Löschen von Beweissicherungen
  • Verkürzen der Ablaufzeit für bestehende Beweissicherungen
  • Verkürzen des geschützten Intervalls für bestehende Beweissicherungen
Beweissicherungen lesen
Ermöglicht es dem Client-Benutzer, nach Beweissicherungsdetails zu suchen und sie zu lesen.
Live- und Wiedergabebeschränkungen erstellen und erweitern
  • Eine Live-Einschränkung für die Kamera erstellen
  • Eine Wiedergabebeschränkung für die Kameraaufzeichnungen erstellen
  • Hinzufügen einer neuen Kamera zu einer Live- oder Wiedergabebeschränkung
  • Verlängern der Sperrfrist der Kameraaufzeichnungen
Erfordert Benutzerrechte für alle in der Einschränkung enthaltenen Geräte.
Live- und Wiedergabebeschränkungen lesen
  • Liste der bestehenden Live- und Wiedergabebeschränkungen für die Kamera anzeigen
  • Filtern und Durchsuchen der Liste der Live- und Wiedergabebeschränkungen der Kamera
Live- und Wiedergabebeschränkungen löschen und reduzieren
  • Eine Live-Einschränkung für die Kamera aufheben
  • Eine Wiedergabebeschränkung für die Kameraaufzeichnungen aufheben
  • Reduzieren der Sperrfrist der Kameraaufzeichnungen
  • Die Einstellungen für die Live- oder Wiedergabebeschränkung ändern
Auf Mikrofone bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Mikrofongeräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Die ausgewählten Mikrofone sind in den Clients sichtbar.
Live abhören
Ermöglicht es, Live-Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu hören.
Live-Audio hören
Ermöglicht das Abhören von eingeschränkten Live-Videos von dem/den ausgewählten Mikrofon(en) der Clients.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes eingeschränktes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Sequenzen lesen
Exportieren
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu starten.
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu beenden.
Lesezeichen lesen
Lesezeichen löschen
  • Hinzufügen des Mikrofons zu neuen oder bestehenden Beweissicherungen
  • Entfernen des Mikrofons aus bestehenden Beweissicherungen
  • Eine Live-Einschränkung für das Mikrofon erstellen
  • Eine Wiedergabebeschränkung für die Audioaufzeichnungen erstellen
  • Hinzufügen eines neuen Mikrofons zu einer Live- oder Wiedergabebeschränkung
  • Verlängern der Sperrfrist der Audioaufzeichnungen
  • Eine Liste der bestehenden Live- und Wiedergabebeschränkungen für das Mikrofon anzeigen
  • Filtern und Durchsuchen der Liste der Live- und Wiedergabebeschränkungen am Mikrofon
  • Eine Live-Einschränkung für das Mikrofon aufheben
  • Eine Wiedergabebeschränkung für die Audioaufzeichnungen aufheben
  • Reduzieren der Sperrfrist der Audioaufzeichnungen
Auf Lautsprecher bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Lautsprechergeräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Die ausgewählten Lautsprecher sind in den Clients sichtbar.
Live abhören
Ermöglicht es, Live-Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu hören.
Live-Audio hören
Ermöglicht das Abhören von eingeschränkten Live-Videos von dem/den ausgewählten Lautsprecher(n) der Clients.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an.
Ermöglicht es, aufgezeichnetes eingeschränktes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Sequenzen lesen
Exportieren
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu starten.
Ermöglicht es, die manuelle Aufzeichnung von Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu beenden.
Lesezeichen lesen
Lesezeichen löschen
  • Hinzufügen der Lautsprecher zu neuen oder bestehenden Beweissicherungen
  • Entfernen der Lautsprecher aus bestehenden Beweissicherungen
  • Eine Live-Einschränkung für die Lautsprecher erstellen
  • Liste der bestehenden Live- und Wiedergabebeschränkungen für die Lautsprecher anzeigen
  • Filtern und Durchsuchen der Liste der Live- und Wiedergabebeschränkungen auf den Lautsprechern
  • Eine Live-Einschränkung für die Lautsprecher aufheben
Auf Metadaten bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Metadatengeräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Aktiviert die Berechtigung, Metadatengeräte zu sehen und Daten davon in den Clients abzurufen.
Bearbeiten
Aktiviert die Berechtigung, die Eigenschaften von Metadaten zu bearbeiten. Damit können die Nutzer außerdem Metadatengeräte im Management Client und über das MIP SDK aktivieren oder deaktivieren.
Live ansehen
Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients Live-Metadaten von Kameras anzeigen zu lassen.
Live-Einschränkung anzeigen
Aktiviert die Berechtigung, eingeschränkte Live-Metadaten von Kameras in den Clients anzuzeigen.
Wiedergabe
Aktiviert die Berechtigung, von Metadatengeräten aufgezeichnete Daten in den Clients wiederzugeben.
Eingeschränkte Aufnahmen wiedergebenErmöglicht die Wiedergabe von aufgezeichneten Daten von Geräten mit eingeschränkten Metadaten auf den Clients.
Sequenzen lesen
Aktiviert die Berechtigung, die Sequenzenfunktion beim Durchsuchen von aufgezeichneten Daten aus Metadatengeräten in den Clients zu verwenden.
Exportieren
Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Metadatengeräten in den Clients zu exportieren.
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen für Metadaten in den Clients zu erstellen und zu erweitern.
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen von Metadaten in den Clients einzusehen.
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen von Metadaten in den Clients zu löschen oder zu reduzieren.
Aktiviert die Berechtigung, die manuelle Aufzeichnung von Metadaten in den Clients zu starten.
Aktiviert die Berechtigung, die manuelle Aufzeichnung von Metadaten in den Clients abzubrechen.
  • Erstellen einer Live-Einschränkung für das Metadatengerät
  • Erstellen einer Wiedergabebeschränkung für das Metadatengerät
  • Hinzufügen neuer Metadaten zu einer Live- oder Wiedergabebeschränkung
  • Verlängern der Sperrfrist des Metadatengeräts
  • Eine Liste der bestehenden Live- und Wiedergabebeschränkungen auf dem Metadatengerät anzeigen
  • Filtern und Durchsuchen der Liste der Live- und Wiedergabebeschränkungen auf dem Metadatengerät
  • Aufhebung einer Live-Beschränkung für das Metadatengerät
  • Aufhebung einer Wiedergabebeschränkung auf dem Metadatengerät
  • Verkürzung der Sperrfrist für das Metadatengerät
Auf Eingaben bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Eingabegeräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Der/die ausgewählte/n Eingang/Eingänge ist/sind in den Clients sichtbar.
Auf Ausgaben bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Ausgabegeräte fest:
Name
Beschreibung
Lesen
Die ausgewählten Ausgänge sind in den Clients sichtbar. Wenn sichtbar, ist der Ausgang auf einer Liste in den Clients auswählbar.
Aktivieren
Die ausgewählten Ausgänge können vom Management Client und den Clients aktiviert werden. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
PTZ-Registerkarte (Rollen)
Berechtigungen für Schwenk-Neige-Zoom-Kameras (PTZ) legen Sie auf der Registerkarte PTZ fest. Sie bestimmen die Funktionen, die Benutzer/Gruppen in den Clients verwenden können. Auswählen können Sie einzelne PTZ-Kameras oder Gerätegruppen, die PTZ-Kameras enthalten.
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für PTZ fest:
Name
Beschreibung
Manuelles PTZ
Bestimmt, ob die ausgewählte Rolle PTZ-Funktionen verwenden und einen Wachrundgang an der ausgewählten Kamera anhalten kann.
Legen Sie ein Zeitprofil fest, wählen Sie Immer oder behalten Sie den Standardwert bei, der dem Standardzeitprofil folgt, das auf der Registerkarte Info für diese Rolle festgelegt wurde.
PTZ-Voreinstellungen oder Wachrundgangprofile aktivieren
Legt fest, ob die ausgewählte Rolle die ausgewählte Kamera zu Preset-Positionen bewegen, Wachrundgangprofile starten und stoppen sowie einen Wachrundgang anhalten kann.
Damit diese Rolle andere PTZ-Funktionen auf der Kamera nutzen kann, aktivieren Sie die Berechtigung für Manuelles PTZ.
PTZ-Priorität
Legt die Priorität der PTZ-Kameras fest. Wenn mehrere Benutzer an einem Überwachungssystem dieselbe PTZ-Kamera zur selben Zeit steuern möchten, können Konflikte auftreten.
Sie können solche Situationen vermeiden, indem Sie eine Priorität für die Verwendung der ausgewählten PTZ-Kameras nach Benutzern/Gruppen mit der ausgewählten Rolle bestimmen. Bestimmen Sie eine Priorität zwischen 1 und 32.000, wobei 1 die niedrigste Priorität bedeutet. Die Standardpriorität liegt bei 3.000. Die Rolle mit dem höchsten Prioritätswert kann die PTZ-Kameras steuern.
PTZ-Voreinstellungen oder Wachrundgangprofile verwalten
Legt die Berechtigung zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von PTZ-Voreinstellungen und Überwachungsprofilen für die ausgewählte Kamera sowohl in der Management Client als auch in der XProtect Smart Client fest.
PTZ-Voreinstellungen sperren/entsperren
Bestimmt, ob die Rolle Preset-Positionen für die ausgewählte Kamera sperren und entsperren kann.
PTZ-Sitzungen reservieren
Bestimmt die Berechtigung, die ausgewählte Kamera in den reservierten PTZ-Sitzungsmodus zu versetzen.
In einer reservierten PTZ-Sitzung können andere Benutzer oder Wachrundgangsitzungen mit einer höheren PTZ-Priorität nicht die Kontrolle übernehmen.
PTZ-Sitzungen freigeben
Bestimmt, ob die ausgewählte Rolle die PTZ-Sitzungen von anderen Benutzern freigeben kann mit Management Client.
Sie können Ihre eigenen PTZ-Sitzungen jederzeit ohne diese Berechtigung freigeben.
Registerkarte „Sprache“ (Rollen)
Nur relevant, wenn Sie Lautsprecher auf Ihrem System verwenden. Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Lautsprecher fest:
Name
Beschreibung
Sprechen
Bestimmen Sie, ob Benutzer über die ausgewählten Lautsprecher sprechen dürfen. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei.
Sprechpriorität
Wenn mehrere Client-Benutzer über dieselben Lautsprecher zur selben Zeit sprechen möchten, können Konflikte auftreten.
Lösen Sie das Problem, indem Sie eine Priorität für die Nutzung der ausgewählten Lautsprecher durch Benutzer/Gruppen mit der ausgewählten Rolle festlegen. Legen Sie eine Priorität von Sehr niedrig bis Sehr hoch fest. Die Rolle mit der höchsten Priorität darf den Lautsprecher vor den anderen Rollen verwenden.
Wenn zwei Benutzer mit derselben Rolle gleichzeitig sprechen möchten, wird nach dem Windhundprinzip verfahren.
Registerkarte „Fernaufzeichnungen“ (Rollen)
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Fernaufzeichnungen fest:
Name
Beschreibung
Fernaufzeichnungen abrufen
Aktiviert die Berechtigung, Aufzeichnungen in den Clients von Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern und Metadatengeräten an entfernten Standorten oder von Edge-Speichern an Kameras abzurufen.
Smart Wall Registerkarte (Rollen)
Mit Hilfe von Rollen können Sie Ihren Client-Benutzern entsprechende Benutzerberechtigungen für Smart Wall erteilen:
Name
Beschreibung
Lesen
Gestattet Benutzern die Anzeige der ausgewählten Smart Wall in XProtect Smart Client.
Bearbeiten
Ermöglicht es Benutzern, die ausgewählte Smart Wall im Management Client zu bearbeiten.
Löschen
Ermöglicht es Benutzern, die ausgewählte Smart Wall im Management Client zu löschen.
Bedienen
Gestattet Benutzern die Anwendung von Layouts auf die ausgewählte Smart Wall in XProtect Smart Client und die Aktivierung von Voreinstellungen.
Wiedergabe
Gestattet Benutzern die Wiedergabe von aufgezeichneten Daten aus dem ausgewählten Smart Wall in XProtect Smart Client.
Registerkarte „Externes Ereignis“ (Rollen)
Geben Sie die folgenden Berechtigungen für externe Ereignisse an:
Name
Beschreibung
Lesen
Ermöglicht es Benutzern nach dem ausgewählten externen Systemereignis in den Clients und im Management Client zu suchen und dieses anzusehen.
Bearbeiten
Ermöglicht es Nutzern, das ausgewählte externe Systemereignis im Management Client zu bearbeiten.
Löschen
Ermöglicht es Nutzern, das ausgewählte externe Systemereignis im Management Client zu löschen.
Auslöser
Ermöglicht es Nutzern, das ausgewählte externe Systemereignis in den Clients auszulösen.
Registerkarte „Ansichtsgruppe“ (Rollen)
Auf der Registerkarte Ansichtsgruppe bestimmen Sie, welche Ansichtsgruppen die Benutzer und Benutzergruppen mit der ausgewählten Rolle in den Clients verwenden können.
Geben Sie die folgenden Berechtigungen für Ansichtsgruppen an:
Name
Beschreibung
Lesen
Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients und im Management Client Ansichtsgruppen anzeigen zu lassen. Ansichtsgruppen werden im Management Client erstellt.
Bearbeiten
Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für Ansichtsgruppen in der Management Client.
Löschen
Ermöglicht die Berechtigung zum Löschen von Ansichtsgruppen in der Management Client.
Bedienen
Aktiviert die Berechtigung, in XProtect Smart Client Ansichtsgruppen in zu verwenden, d. h. Untergruppen und Ansichten zu erstellen und zu löschen.
Registerkarte „Server“ (Rollen)
Die Angabe von Rollenberechtigungen auf der Registerkarte Server ist nur relevant, wenn Ihr System in einem Milestone Federated Architecture Setup arbeitet.
Name
Beschreibung
Sites
Aktiviert die Berechtigung, die ausgewählte Seite in der Management Client zu sehen. Verbundene Standorte sind über die Milestone Federated Architecture verbunden.
Zur Bearbeitung von Eigenschaften benötigen Sie auf dem Management-Server Bearbeitungsberechtigungen für jeden Standort.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfigurieren von Milestone Federated Architecture.
Matrix Registerkarte (Rollen)
Wenn Sie in Ihrem System Matrix-Empfänger konfiguriert haben, können Sie ggf. Matrix Rollenberechtigungen konfigurieren. Von einem Client können Sie Videos an ausgewählte Matrix-Empfänger senden. Wählen Sie die Benutzer, die diese empfangen können, auf der Registerkarte Matrix.
Die folgenden Berechtigungen stehen zur Verfügung:
Name
Beschreibung
Lesen
Bestimmen Sie, ob Benutzer und Gruppen mit der ausgewählten Rolle Videos auswählen und an die Matrix-Empfänger der Clients senden können.
Registerkarte „Alarme“ (Rollen)
Wenn Sie in Ihrer Systemeinrichtung Alarme verwenden, um einen zentralen Überblick und Kontrolle über Ihre Installation (ggf. einschließlich anderer XProtect Server) zu ermöglichen, können Sie auf der Registerkarte Alarme die Alarmberechtigungen für Benutzer und Gruppen mit der ausgewählten Rolle festlegen, die sie haben sollen, z. B. wie Alarme in den Clients behandelt werden sollen.
Unter Alarme legen Sie die Berechtigungen für Alarme fest:
Sicherheitserlaubnis
Beschreibung
Management
Aktiviert die Berechtigung, Alarme in der Smart Client zu verwalten. Zum Beispiel, das Ändern der Prioritäten von Alarmen, das erneute Zuweisen von Alarmen an andere Benutzer, die Bestätigung von Alarmen, die Änderung des Alarmstatus von mehreren Alarmen (zum Beispiel von Neu zu Zugewiesen). Zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen benötigen Sie die Berechtigung Alarmeinstellungen verwalten.
Die Registerkarte Alarme und Ereignisse im Dialogfeld Optionen wird nur angezeigt, wenn Sie diese Berechtigung erteilen.
Ansicht
Ermöglicht die Berechtigung zum Aufrufen der Registerkarte Alarm-Manager in XProtect Smart Client und Abrufen von Alarmen und Alarmeinstellungen über die API.
Zum Aufrufen der Alarme in XProtect Smart Client müssen Sie die Berechtigung Ansicht für mindestens eine Alarmdefinition aktivieren. Sie rufen standardmäßig Alarme von Drittanbieter-Lösungen auf.
Alarme deaktivieren
Aktiviert die Berechtigung, Alarme zu deaktivieren.
Benachrichtigungen empfangenAktiviert die Berechtigung, Benachrichtigungen über Alarme in XProtect Mobile Clients und XProtect Web Client zu empfangen.
Alarmeinstellungen verwaltenAktiviert die Berechtigung, Alarmdefinitionen, -zustände, -kategorien, -töne sowie die Alarm- und Ereignisspeicherung zu bearbeiten. Zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen benötigen Sie die Berechtigung Verwalten.
Unter Alarmdefinitionen legen Sie die Berechtigungen für eine spezifische Alarmdefinition fest:
Name
Beschreibung
Ansicht
Aktiviert die Berechtigung, Alarmdefinitionen, -zustände, -kategorien, -töne sowie die Alarm- und Ereignisspeicherung aufzurufen.
Schreiben
Aktiviert die Berechtigung Ansicht.
Registerkarte „Zutrittskontrolle“ (Rollen)
Wenn Sie Basisnutzer, Windows-Benutzer oder -Gruppen hinzufügen oder bearbeiten, können Sie Zutrittskontrolleinstellungen bestimmen:
Name
Beschreibung
Zutrittskontrolle verwenden
Ermöglicht dem Benutzer, alle auf die Zutrittskontrolle bezogenen Funktionen in den Clients zu verwenden.
Karteninhaberliste anzeigen
Hiermit kann sich der Benutzer auf der Registerkarte Zugangskontrolle die Liste der Kartenbesitzer in den Clients anzeigen lassen.
Erlaubt es dem Benutzer Benachrichtigungen über Zutrittsanforderungen in den Clients zu erhalten.
Registerkarte Nummernschilderkennung (LPR) (Erklärung)
Wenn Ihr System mit XProtect LPR läuft, geben Sie dem Benutzer bitte die folgenden Berechtigungen:
Name
Beschreibung
LPR verwenden
Erteilt die Berechtigung zur Verwendung von XProtect LPR-Funktionen in XProtect Smart Client.
Übereinstimmungslisten verwalten
Erteilt die Berechtigung zu Folgendem:
  • Übereinstimmungslisten im Management Client hinzuzufügen, importieren, ändern, exportieren und löschen.
  • Nummernschilder zu Übereinstimmungslisten in XProtect Smart Client hinzufügen und daraus entfernen.
  • vorhandene LPR Kameras entfernen, deaktivieren und konfigurieren.
Übereinstimmungslisten lesen
  • Übereinstimmungslisten hinzufügen, entfernen und konfigurieren.
  • LPR Kameras hinzufügen, entfernen und konfigurieren
  • LPR-Server hinzufügen, entfernen und konfigurieren
  • alternative Bezeichnungen für die Art des Nummernschilds hinzufügen, entfernen und konfigurieren
Registerkarte „Gesundheitswesen“
Wenn Ihr System mit XProtect Hospital Assist läuft, geben Sie dem Benutzer bitte die folgenden Berechtigungen:
Berechtigungen für die Datenanonymisierung
Name
Beschreibung
ManagementWird aktuell nicht verwendet.
AnsichtAktiviert die Funktion zur Datenanonoymisierung in XProtect Smart Client.
Berechtigungen für Kurznotizen
Name
Beschreibung
ManagementErmöglicht das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Kurznotizen in XProtect Smart Client.
AnsichtAktiviert die Funktion für Kurznotizen in XProtect Smart Client.
Berechtigungen für Multiroom-Audio
Name
Beschreibung
AnsichtAktiviert die Rolle für die Verwendung der Funktion zum Zuhören und Sprechen für die Multiroom-Audio-Funktion in XProtect Smart Client.
̉Registerkarte Vorfälle (Rollen)
Falls Sie XProtect Incident Manager haben, können Sie die folgenden Berechtigungen für Ihre Rollen angeben.
Um einer Management Client-Administratorrolle die Berechtigung zu erteilen, Vorfalleigenschaften zu verwalten oder anzuzeigen, wählen Sie den Knoten Vorfalleigenschaften aus.
Um einem Anwender von XProtect Smart Client die Berechtigung zu erteilen, Ihre definierten Vorfalleigenschaften einzusehen, wählen Sie Vorfalleigenschaften und erteilen Sie die Berechtigung Ansicht. Um einem Anwender allgemeine Berechtigungen zu erteilen, Vorfallprojekte zu verwalten oder einzusehen, wählen Sie den Knoten Vorfallprojekt aus. Erweitern Sie den Knoten Vorfallprojekt und wählen Sie einen oder mehrere Unterknoten aus, um Berechtigungen für diese zusätzlichen Funktionen oder Fähigkeiten zu erteilen.
Name
Beschreibung
Management
Berechtigung zum Verwalten (Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen) von Einstellungen und Eigenschaften im Zusammenhang mit einer Funktion oder zur Anzeige eines Benutzeroberflächenelements, das vom ausgewählten Knoten entweder in Management Client oder XProtect Smart Client dargestellt wird.
Ansicht
Berechtigung zum Anzeigen (aber nicht zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen) der Einstellungen und Eigenschaften im Zusammenhang mit einer Funktion oder zur Anzeige eines Benutzeroberflächenelements, das vom ausgewählten Knoten entweder in Management Client oder XProtect Smart Client dargestellt wird.
MIP Registerkarte (Rollen)
Mit dem MIP SDK kann ein Drittanbieter individuelle Plug-ins für Ihr System entwickeln, z. B. für die Integration in externe Zutrittskontrollsysteme oder ähnliche Funktionen. Plug-ins von Drittanbietern haben ihre eigenen Einstellungen auf den einzelnen Registerkarten.
Die Einstellungen, die Sie ändern, hängen vom tatsächlichen Plug-in ab. Auf der Registerkarte MIP finden Sie die benutzerdefinierten Einstellungen für die Plug-ins.
