Wiederherstellen einer Systemkonfiguration aus einer planmäßigen Sicherung
Voraussetzungen
Damit während der Wiederherstellung der Datenbank der Systemkonfiguration keine Änderungen an der Systemkonfiguration vorgenommen werden, stoppen Sie den:
  • Management Server Service (siehe Serverdienste verwalten)
  • Event Server Dienst (erfolgt über Windows-Dienste (suchen Sie auf Ihrem Computer nach services.msc. Suchen Sie innerhalb von Dienste nach Milestone XProtect Event Server))
  • World Wide Web Publishing Service, auch als Internet Information Service (IIS) bekannt. Wie der IIS angehalten wird, erfahren Sie unter (https://technet.microsoft.com/library/cc732317(WS.10).aspx/)
Öffnen Sie Microsoft® SQL Server Management Studio vom Windows-Startmenü aus.
Machen Sie im Tool Folgendes:
  1. Geben Sie bei der Verbindung den Namen Ihres SQL Server an. Verwenden Sie das Konto, unter dem die SQL Server-Datenbank erstellt wurde.
  2. Suchen Sie die SQL Server-Datenbank (deren standardmäßig vergebene Name Surveillance ist), die Ihre vollständige Systemkonfiguration enthält, einschließlich des Event-Servers, der Aufzeichnungsserver, Kameras, Eingaben, Ausgaben, Benutzer, Regeln, Patrouillenprofilen usw.
  3. Führen Sie eine Wiederherstellung der SQL Server-Datenbank durch und achten Sie darauf:
    • Auswählen, um vom Gerät zu sichern
    • Auswählen von Sicherungsmedium Datei
    • Suchen Sie Ihre Sicherungsdatei (.bak aus und wählen Sie sie aus
    • Auswählen, um bereits bestehende Datenbank zu überschreiben
  4. Folgen Sie den Anweisungen im Tool bis zum Ende.
Verwenden Sie die gleiche Methode zur Wiederherstellung der SQL Server-Datenbank des Log-Servers mit Ihren Protokollen. Der Standardname für die SQL Server-Datenbank des Log-Servers ist SurveillanceLogServerV2.
Das System funktioniert nicht, während der Management Server-Dienst angehalten wird. Es ist wichtig daran zu denken, alle Dienste nach der Wiederherstellung der Datenbank wieder zu starten.
