Diese Seite steht in Ihrer Sprache noch nicht zur Verfügung.
Gruppieren von Failover-Aufzeichnungsservern für Cold-Standby
Wählen Sie Server > Failover-Server. Dadurch öffnet sich eine Liste von installierten Failover-Aufzeichnungsserver und Failover-Gruppen.
Klicken Sie im Bereich Übersicht mit der rechten Maustaste auf Failover-Gruppen und wählen Sie Gruppe hinzufügen.
Geben Sie einen Namen (in diesem Beispiel Failover-Gruppe 1) und eine Beschreibung (optional) Ihrer neuen Gruppe an. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gerade erstellte Gruppe (Failover-Gruppe 1). Wählen Sie Gruppenmitglieder bearbeiten. Dadurch öffnet sich das Fenster Gruppenmitglieder auswählen.
Nutzen Sie Drag-and-Drop oder die Tasten, um den/die ausgewählten Failover-Aufzeichnungsserver von links nach rechts zu bewegen. Klicken Sie auf OK. Der/die ausgewählten Failover-Aufzeichnungsserver sind jetzt Teil der neu erstellten Gruppe (Failover-Gruppe 1).
Gehen Sie zur Registerkarte Sequenz. Klicken Sie auf Nach oben und Nach unten, um die interne Sequenz der regulären Failover-Aufzeichnungsserver in der Gruppe zu bestimmen.
Bitte machen Sie in Ihrer Antwort keine persönlichen Angaben, wie z. B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw. Sollten Sie personenbezogene Daten eingeben, verarbeitet Milestone diese personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie. Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie so bald wie möglich gelöscht.
