Darstellung von Alarmen auf einer Smart Map
Wenn Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen, können Sie Alarme auf Smart Maps sehen.
Wenn ein Gerät einen Alarm auslöst und das Gerät zu Ihrer Smart Map hinzugefügt wird, erscheint der Alarm als roter Kreis um das Gerät oder das Symbol für den Cluster mit dem Gerät darin.
Die Symbole unten zeigen, wie Alarme auf einer Smart Map dargestellt werden – abhängig davon, ob das Gerät den Alarm ausgelöst hat oder ob er mit dem Gerät, das den Alarm ausgelöst hat, in Verbindung steht.
Im Beispiel ist ein Kamerasymbol zu sehen, aber das Prinzip ist für alle Geräte und Cluster identisch.
Symbol | Beschreibung |
| Dies ist eine Quellkamera: die Kamera, die den Alarm ausgelöst hat. |
![]() | Dies ist eine zugehörige Kamera: eine Kamera, die mit der ausgewählten Quellkamera verknüpft ist, die den Alarm ausgelöst hat. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie die Quellkamera ausgewählt haben. |
![]() | Dies ist sowohl eine Quellkamera als auch eine zugehörige Kamera: Diese Kamera hat einen Alarm ausgelöst. Außerdem ist die Kamera mit einer anderen Quellkamera mit Alarm verknüpft. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie die andere Quellkamera ausgewählt haben. |
