Verwalten von Transaktionsquellen
Bearbeiten der Einstellungen für Transaktionsquellen
Nachdem Sie eine Transaktionsquelle hinzugefügt haben, können Sie diese umbenennen oder eine andere Transaktionsdefinition auswählen. Je nach ausgewähltem Anschluss können Sie möglicherweise weitere Einstellungen ändern, z. B. den Hostnamen und die Portnummer eines verbundenen TCP-Servers. Außerdem können Sie eine Transaktionsquelle deaktivieren. Dadurch wird der Fluss von Transaktionsdaten von der Transaktionsquelle zum Event Server unterbrochen.
Wenn Sie einen Anschluss ausgewählt haben, können Sie diesen nicht mehr ändern.
Schritte:
- Erweitern Sie im Site-Navigationsfenster das Feld Transaktion.
- Wählen Sie Transaktionsquellen aus.
- Gehen Sie zum Übersichtsfenster.Klicken Sie auf die Transaktionsquelle. Die Eigenschaften werden angezeigt.
- Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und speichern Sie diese. Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionsquellen (Eigenschaften).
Deaktivieren von Transaktionsquellen
Sie können eine Transaktionsquelle deaktivieren, z. B. wenn ein Geldautomat vorübergehend außer Betrieb ist oder ein Dienst für eine registrierte Registrierkasse deaktiviert wurde. Der Fluss von Transaktionsdaten zum Event Server wird unterbrochen.
Schritte:
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren und speichern Sie die Änderungen. Die Transaktionsquelle wird deaktiviert.
Löschen von Transaktionsquellen
Sie können die eigens hinzugefügten Transaktionsquellen löschen. Die gespeicherten Transaktionsdaten von diesen Quellen werden vom Event Server gelöscht.
Alternativ können Sie Transaktionsquellen deaktivieren, damit die gespeicherten Transaktionsdaten nicht gelöscht werden. Auch eine deaktivierte Transaktionsquelle erfordert eine Transaktionsquellenlizenz.
Schritte:
- Gehen Sie zum Übersichtsfenster.Klicken Sie auf das Element Transaktionsquellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Quelle, die Sie löschen möchten.
- Wählen Sie Löschen aus. Ein Dialogfeld wird angezeigt.
- Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass Sie die Transaktionsquelle löschen möchten.
