Hinzufügen von Inhalten zur Nummernschilderkennung (LPR)
Hinzufügen von Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) zu Ansichten
  1. Wählen Sie im Setup-Modus die Ansicht aus, der eine Nummernschilderkennung zugewiesen werden soll.
  2. Klicken Sie im Fensterbereich Systemüberblick auf die Option Nummernschilderkennung (LPR) und ziehen Sie sie in das entsprechende Ansichtselement.
  3. Erweitern Sie im Dialogfeld LPR-Kamera auswählen den erforderlichen Server, um eine Liste der verfügbaren LPR-Kameras von diesem Server zu öffnen.
Sie können vorgeben, wie LPR-Kameraereignisse im Live-Modus im Bereich Eigenschaften angezeigt werden sollen (siehe Anpassen der LPR-Ansichtseinstellungen).
  1. Klicken Sie im Live-Modus auf Setup.
  2. Klicken Sie in Eigenschaften neben LPR-Kamera auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld LPR-Kamera auswählen zu öffnen, und wählen Sie eine andere LPR-Kamera aus.
  3. Wählen Sie die Reihenfolge der LPR-Ereignisse auf Ihren Listen rechts neben der Vorschau aus:
    • Neuestes am Anfang: Zeigen Sie die neuesten LPR-Ereignisse am Anfang der Liste an
    • Neuestes am Ende: Zeigen Sie die neuesten LPR-Ereignisse am Ende der Liste an
  4. Wenn Sie die Liste der Nummernschilder von einer Kamera, aber das Videobild von einer anderen anzeigen wollen, wählen Sie eine andere Kamera im Feld Kameraname aus.
Aktivieren des LPR-Serverstatus auf Karten
Es ist möglich, LPR-Server (Server zur Nummernschilderkennung) auf Karten sichtbar zu machen und deren aktuellen Status auf den Karten anzuzeigen. So aktivieren Sie den LPR-Serverstatus auf Karten:
  2. Wählen Sie unter Ansichten die entsprechende Karte aus.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie Toolbox.
  4. Klicken Sie in der Toolbox auf das Symbol Plug-in-Element hinzufügen, um das Fenster Elementauswahl zu öffnen.
  5. Wählen Sie den entsprechenden LPR-Server aus und ziehen Sie ihn auf die Karte.
  6. Klicken Sie auf der Karte mit der rechten Maustaste auf das LPR-Server-Symbol und wählen Sie Statusdetails aus, um den Live-Status des LPR-Servers und die mit dem Server verbundenen LPR-Kameras zu sehen.
Sie können die LPR-spezifische Karte Ihrer Alarmliste zuweisen, indem Sie die Karte auf der Registerkarte Alarm Manager hinzufügen.
LPR-spezifische Elemente müssen aktiviert sein
Um alle relevanten Informationen zur LPR-Erkennung in ihrer XProtect Smart Client sehen zu können, tun Sie auf der Registerkarte Alarm Manager folgendes:
  1. Klicken Sie in der Liste Alarme auf der Registerkarte Alarm Manager mit der rechten Maustaste auf das Symbol Bild . Dieses befindet sich neben der Spalte Schnellfilter. Wählen Sie im Menü Folgendes aus: Objekt, Tag und Typ.
    LPR-spezifische Elemente müssen in XProtect Smart Client aktiviert sein.
  2. Nun werden unter Typ alle Ereignisse bezüglich der Nummernschilderkennung (LPR) angezeigt, unter Tag die Ländercodes und unter Objekt die Nummernschildnummern der registrierten Fahrzeuge.
