Konfiguration validieren
Sie können Ihre aktuelle Konfiguration validieren, um zu prüfen, ob bestimmte Einstellungen angepasst werden müssen oder weitere Momentaufnahmen erforderlich sind. Durch die Validierung wird deutlich, wie viele Nummernschilder das System erkennt und ob die Schilder richtig erkannt werden.
Daraus können Sie ableiten, ob die Konfidenzstufe angemessen und das System korrekt konfiguriert ist.
  1. Wählen Sie die gewünschte Kamera.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Erkennungseinstellungen auf Konfiguration validieren.
    Das System analysiert die aktuellen Momentaufnahmen und zeigt eine Zusammenfassung der Ergebnisse basierend auf Ihrer Konfiguration an:
    • Registrierungsnummer: Das erkannte Kennzeichen.
    • Ländercode: Buchstaben zur Identifizierung des Ländermoduls.
    • Zeichenhöhe: Die Größe der Zeichen im Bild, dargestellt als Prozentwert.
    • Konfidenzstufe: Die Konfidenz des Systems in Bezug auf das Erkennungsergebnis.
    • Verarbeitungszeit: Die Zeit für die Analyse der einzelnen Momentaufnahmen (in Millisekunden).
    • Nummernschild-Stil: Das erkannte Format oder Muster. Siehe License plate styles and aliases.
    • Alternative Bezeichnung für die Art des Nummernschilds: Ein benutzerfreundlicherer Name für den Nummernschild-Stil. Siehe Aliases.
    Example of a result summary for validation of recognition settings for LPR cameras.
  3. Klicken Sie auf Schließen, wenn die Konfiguration gut aussieht.
  4. Klicken Sie zur genaueren Untersuchung auf Weiter, und sehen Sie sich die Ergebnisse der einzelnen Momentaufnahmen an, um herauszufinden, woran genau die Erkennung scheitert.
Sie können die Konfiguration beliebig oft und mit unterschiedlichen Einstellungen für jede LPR-Kamera validieren.
