Installieren Sie XProtect LPR
Überlegungen
Um XProtect LPR ausführen zu können, müssen Sie Folgendes installieren:
- Mindestens einen LPR-Server
- Das Plug-in XProtect LPR auf allen Computern, auf denen Management Client, der Event-Server und XProtect Smart Client laufen
- Achten Sie darauf, dass der für das Ausführen des LPR Server-Dienstes ausgewählte Benutzer auf den Management Client zugreifen kann
Milestone empfiehlt, dass Sie den LPR-Server nicht auf dem selben Computer installieren wie Ihren Management-Server oder die Aufzeichnungsserver.
Wenn Sie den LPR-Server auf einem anderen Computer installieren, müssen Sie diesen Computer zur Administratoren-Rolle als Windows-User hinzufügen.XProtect
Installation starten
- Laden Sie von der Download-Seite der Milestone Website (https://www.milestonesys.com/download/) die beiden Installationsprogramme herunter:
- Das Installationsprogramm für das Milestone XProtect LPR-Plug-in auf alle Computer, auf denen Management Client und der Event Server laufen
- Das Installationsprogramm für den Server Milestone XProtect LPR auf alle Computer, die diesem Zweck dienen. Sie können auch virtuelle Server für die Nummernschilderkennung (LPR) auf einem Computer einrichten
- Führen Sie zunächst alle Installationsprogramme für die Milestone XProtect LPR Plug-ins aus.
- Führen Sie dann das/die Installationsprogramm/e für den Milestone XProtect LPR-Server aus.
Während der Installation:
- Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Management Servers oder des Image Servers an, einschließlich des Domain-User-Namens und des Passwortes eines Benutzerkontos, das über Administratorrechte für das Überwachungssystem verfügt.
- Für die sichere Kommunikation:
- Wählen Sie das Zertifikat aus, das für die Verbindung mit dem Management Server verwendet wird
- Wählen Sie das Zertifikat aus, das für die Verbindung mit dem Ereignisserver verwendet wird
Weitere Informationen finden Sie im Zertifikate-Leitfaden dazu, wie Sie Ihre XProtectVMS-Installationen sichern können.
- Wählen Sie das Dienstkonto aus. Falls der Computer Teil einer Domäne ist, muss der Dienst entweder als zuvor definierter Netzwerkdienst oder als Domain User Account laufen.
- Starten Sie den Management Client.
Im Site-Navigationsfenster listet Management Client automatisch die installierten LPR-Server in der LPR-Server-Liste auf.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderlichen Lizenzen verfügen (siehe XProtect LPR Lizenzen).
- Alle Ländermodule werden automatisch bei der Installation Ihres XProtect LPR-Produkts mitinstalliert. Die installierten Module sind allerdings standardmäßig deaktiviert, und Sie müssen zunächst diejenigen davon aktivieren (siehe Country modules tab), die Sie benutzen möchten. Sie können nur in dem Rahmen Ländermodule aktivieren, wie Sie über LPR-Ländermodullizenzen verfügen.
Sie können keine LPR-Server von Management Client hinzufügen.
Wenn Sie nach der Erstinstallation weitere LPR-Server installieren möchten, führen Sie auf diesen Computern das Installationsprogramm für den Milestone XProtect LPR-Server aus.
Wenn ein Antiviren-Programm auf einem Computer installiert ist, auf dem XProtect-Software ausgeführt wird, ist es wichtig, dass Sie eine Ausnahme für den Ordner C:\ProgramData\Milestone\XProtect LPR einrichten. Wenn Sie diese Ausnahme nicht einrichten, werden Virenscans einen erheblichen Anteil der Systemressourcen beanspruchen. Zudem kann der Scanvorgang Dateien vorübergehend sperren.
