Übereinstimmungslisten importieren oder exportieren
Sie können eine Datei mit einer Liste von Nummernschildern importieren, die Sie in einer Übereinstimmungsliste nutzen wollen. Ihnen stehen folgende Importoptionen zur Verfügung:
  • Fügen Sie Nummernschilder zu einer bestehenden Liste hinzu
  • Ersetzen Sie eine bestehende Liste
Dies ist dann sinnvoll, wenn die Listen beispielsweise an einem zentralen Ort verwaltet werden. Dann können alle lokalen Installation durch die Verteilung einer Datei aktuell gehalten werden.
Desgleichen können Sie die vollständige Liste der Nummernschilder aus einer Übereinstimmungsliste an einen externen Speicherort exportieren.
  1. So importieren Sie eine Übereinstimmungsliste:
    1. Klicken Sie oben rechts im Fenster der Registerkarte LPR auf die Option Übereinstimmungslisten, um das Dialogfeld Übereinstimmungslisten zu öffnen.
    2. Wählen Sie die entsprechende Liste aus.
    3. Klicken Sie zum Importieren einer Datei auf Importieren.
    4. Legen Sie im Dialogfeld den Speicherort der Importdatei und den Importtyp fest. Klicken Sie auf Weiter.
    5. Warten Sie auf die Bestätigung und klicken Sie dann auf Schließen.
  2. So exportieren Sie eine Übereinstimmungsliste:
    1. Klicken Sie auf Exportieren.
    2. Legen Sie im Dialogfeld den Speicherort der Exportdatei fest. Klicken Sie dann auf Weiter.
    3. Klicken Sie auf Schließen.
    4. Sie können die exportierte Datei z. B. in Microsoft Excel öffnen und bearbeiten.
Folgende Formate werden unterstützt .txt oder .csv.
