Konfiguration von Zutrittsanfragen
Sie können verschiedene Zutrittskontrollereignisse wie Zutritt verweigert und Zutritt gewährt verwenden. Zum Aktivieren von Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen müssen Sie den Ereignistyp mit der Ereigniskategorie Zutrittsanforderung verbinden. Standardmäßig ist die Ereignisart Zutritt verweigert mit der Ereigniskategorie Zutrittsanforderung verknüpft. Solange Sie diese Einstellung nicht ändern, werden Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen nur gesendet, wenn jemandem der Zutritt verweigert wird. Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um diese Einstellung zu ändern.
Voraussetzungen
Sie müssen die Benachrichtigungen für die Rolle(n) der Anwender aktivieren. Klicken Sie für die Rolle auf die Registerkarte Zutrittskontrolle, wählen Sie Zutrittskontrolle und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Benachrichtigungen empfangen.
Konfiguration
  1. Klicken Sie im Fenster Standort-Navigation auf Zutrittskontrolle.
  2. Suchen Sie auf der Registerkarte Zutrittskontrollereignisse in der Spalte Zutrittskontrollereignis den Ereignistyp, den Sie bearbeiten wollen.
  3. Zur Deaktivierung von Zutrittsanforderungen für einen Ereignistyp klicken Sie in der Spalte Ereigniskategorie auf und deaktivieren dann das Kontrollkästchen Zutrittsanforderung.
  4. Zur Aktivierung von Zutrittsanfragen für einen Ereignistyp klicken Sie in der Spalte Ereigniskategorie auf das Kontrollkästchen Zutrittsanforderung und wählen Sie dies aus.
  5. Speichern Sie die Änderungen.
