Send en visning til et separat vindue
Hvis du har flere skærme og gerne vil se video fra flere visninger samtidigt, kan du sende visningerne til separate vinduer som et visningsvindue eller et flydende vindue.
Du kan åbne så mange separate vinduer, du vil, og trække dem til en skærm, som er forbundet med din computer.
I ruden Visninger skal du højreklikke den visning, du ønsker at sende til et separat vindue.
Vælg Send visning til og så typen af separat vindue, du ønsker at sende visningen til.
Se også Yderligere vinduer og visningsfaner.
Når du logger ud af XProtect Smart Client, bliver oplysninger om alle åbne vinduer og faner gemt på den lokale computer. For at få dit arbejdsområde sat op, som du helst vil have det, lige når du har logget på XProtect Smart Client, kan du definere at alle vinduer og faner skal gendannes. Se Definer gendannelse af vinduer og faner, når du logger på.
