Indstillinger for medieafspiller-format - kombineret fil
Vælg medieafspiller-formatet Individuelle filer for at eksportere standard video- eller lydsekvenser som individuelle filer, som modtageren kan se eller lytte til på computere, der har en standard medieafspiller installeret.
Generelle indstillinger
Navn
Beskrivelse
CodecViser codec for den eksporterede video.
Indhold
Vælg video, lyd eller begge dele.
Komprimeringskvalitet:
Komprimeringskvaliteten afgør størrelsen på den fil, du eksporterer. Jo højere komprimeringskvalitet, du vælger at koderen skal anvende, desto større bliver filstørrelsen.
Opløsning
Denne indstilling bestemmer den maksimale opløsning på output-filen.
Eftersom flere videosekvenser bliver kombineret til én videofil, kan de enkelte kameraers opløsninger og højde-bredde-forhold få opløsningen til at blive ændret under afspilning, men kun til en lavere opløsning end den, du valgte.
Billeder pr. sekund (FPS)FPS - frames per second - er billeder per sekund og angiver antallet af billeder, der bliver vist per sekund. Jo højere antal billeder, desto større bliver filstørrelsen.
Avancerede indstillinger
Navn
Beskrivelse
Format- og layout-type
Format
Eksporter video i MKVLukket Et velkendt og ofte brugt videofilformat. Filer i dette format har filtypen .avi.-formatet eller i MP4Lukket Et velkendt og ofte brugt videofilformat. Filer i dette format har filtypen .mp4.-formatet.
Layout-type
  • Enkeltkamera-visning: I den eksporterede fil vil sekvenserne blive afspillet ifølge den rækkefølge, du har fastlagt i eksportlisten. Før du starter en eksport, kan du bruge pilene til at ændre på rækkefølgen af filerne i eksportlisten.
    You can reorder your export list using the arrow to the left of each video sequence
  • Selvjusterende visning: Den eksporterede fil afspiller videoen i den rækkefølge, den blev optaget i. Hvis videosekvenser blev optaget samtidig, så vil de også blive afspillet samtidig.
Indstillinger for opløsning
For at kontrollere output-opløsningen og forbedrel kompatibiliteten med mobile enheder kan du bruge disse indstillinger:
  • Bloker opskalering: For at forhindre video fra kameraer med lav opløsning bliver opskaleret og dermed kommer til at se grynede ud, kan du vælge denne indstilling for at undgå, at output-opløsningen bliver forstørret ud over dens oprindelige størrelse.
  • Tilføj margen: Ved kombination af videosekvenser fra forskellige kameraer til én fil kan opløsningen under afspilning ændre sig. Nogle medieafspillere understøtter ikke dette. Med denne indstilling bliver der tilføjet en margen rundt om videoen for at sikre, at opløsningten er den samme hele vejen igennem.
Yderligere oplysninger
  • Inkluder tidsstempler : Viser optagelsestidspunktet som en overlejring på videoen.
  • Inkluder kameranavne : Viser kameranavnet som en overlejring på videoen.
