Tillad HTTP-forbindelser
Hvis dit XProtect VMS-system ikke har installeret et certifikat, kan du ikke oprette forbindelse med den senest tilgængelige sikkerhedsmodel i XProtect. Sikkerhedsmodellen er baseret på HTTPS-netværksprotokollen.
  • For at tillade HTTP-forbindelser skal du vælge Husk mit valg. Vis ikke denne besked igen.
Hvis din XProtect Smart Client er forbundet til et XProtect VMS-system eller et fødereret system, der bruger den ældre sikkerhedsmodel (HTTP), vil en Ikke sikker-meddelelse blive vist til venstre for den globale værktøjslinje.
Se også Tillad ikke længere HTTP-forbindelser.
