Zoom ind og ud på et smart kort
Du kan zoome ind på smart kortet for at se alle kameraer, adgangskontrolenheder og andre elementer i et område. Du kan også zoome ud fra en placering for at få et overblik over alle dine områder og så zoome ind på en anden placering.
Når du har valgt et smart kort, kan du zoome sådan her:
Brug rullehjulet på din mus.
Hvis du har klynger, kan du dobbelt-klikke på en klynge eller højre-klikke på den og vælge Zoom ind på. Smart kortet bliver zoomet ind til et niveau, hvor alle elementerne eller underklyngerne i klyngen er synlige.
Hold Skift-tasten nede og træk i markøren for at markere et område på smart kortet. Kortet zoomer ind og centreres på det valgte område.
Du kan komme ud for, at der er en grænse for, hvor meget du kan zoome ind på et kort, hvis du bruger en af de følgende tjenester:
Bing Maps
Google Maps
Milestone Map Service
OpenStreetMap
Hvis du overskrider zoom-begrænsningen, kan smart kortet ikke vise den geografiske baggrund. Andre lag med enheder og shapefil-billeder bliver stadig vist.
