Føj en brugerdefineret overlejring til et smart kort
Du kan forøge mængden af detaljer på dit smart kort ved at tilføje brugerdefinerede overlejringer. Når du tilføjer en brugerdefineret overlejringLukket Et brugerdefineret grafisk element, som brugere kan føje til et smart kort, for eksempel for at illustrere en plantegning i en bygning eller for at markere grænser mellem regioner. En brugerdefineret overlejring kan være et billede, en CAD-tegning eller en shapefil., opretter XProtect Smart Client en placering med det samme navn som overlejringen.
Trin:
  1. Vælg den visning, som indeholder smart kortet, og klik så på Opsætning.
  2. Klik på Tilføj en brugerdefineret overlejring:
    • Hvis overlejringen har en geo-reference, kan du klikke hvor som helst på smart kortet. XProtect Smart Client bruger de geografiske oplysninger til at placere overlejringen på den korrekte geografiske placering. Desuden vil smart kortet blive centreret på overlejringen på et standard zoom-niveau
    • Hvis overlejringen ikke har en geo-reference, skal du gå til det sted på kortet, hvor du ønsker at tilføje elementet, og så klikke på punktet på smart kortet
    • Før du tilføjer en overlejring, er det en god ide at zoome ind til det sted på kortet, hvor overlejringen skal være. Det gør det nemmere at positionere overlejringen præcist.
  3. Angiv et navn til overlejringen.
  4. Afhængigt af hvilken type fil du vælger:
    • Billede - vælg billedfilen og klik så OK
    • Shapefil - vælg SHP-filen. Hvis du har en PRJ-fil, vil XProtect Smart Client finde den, og du kan bare klikke på OK. Hvis du ikke har en PRJ-fil, kan du flytte overlejringen manuelt efter at have filføjet den. Du kan også anvende udfyldnings- og linjefarver. Ved at filføje farver, så vil shapefilen fremstå tydeligere på smart kortet
    • CAD - vælg DWG-filen. Hvis du har en PRJ-fil, så klik på OK. Hvis du ikke har en PRJ-fil, og du ønsker at bruge en geo-reference til at placere filen på smart kortet, så skal du angive SRID (spatial reference identifier), og derpå klikke på OK. Hvis du ikke har en PRJ-fil eller en SRID, kan du flytte overlejringen manuelt efter at have tilføjet den
    • For yderligere oplysninger om overlejringstyper, se Brugerdefinerede overlejringer.
