Forbered eksport og download af video
![]() | "Jeg vil downloade min efterforskning og vise den til sikkerhedschefen senere. Hvordan gør jeg det?" |
I XProtect Web Client er de tilgængelige videoformater:
Format | Beskrivelse |
AVI-pakke | Et standard-filformat, som er understøttet af de fleste medieafspillere. Vælg dette, hvis du er i tvivl. |
XProtectpakke | Du kan kun se XProtect-formatet med XProtect Smart Client – Player. XProtect Smart Client – Player-programmet er ikke inkluderet med de eksportede data. Du kan kun inkludere programmet, når du eksporterer i XProtect-formatet fra XProtect Smart Client. |
MKV-pakke | Det optagende kamera vælger, hvilken codec der bliver brugt. Du kan kun afspille videoen, hvis du har de nødvendige codecs installeret. |
Din systemadministrator angiver, hvilke formater, der er tilgængelig for dig. Af sikkerhedshensyn er alle formater som standard deaktiveret i mobilserveren.
I XProtect Web Client har eksporterne følgende indstillinger:
- Geneksport er forhindret i alle videoformater
- Valgfrit. Eksporter kan være beskyttet med adgangskode
- 256-bit AES-kryptering
- Digitale signaturer bliver tilføjet.
For yderligere oplysninger om understøttede sikkerheds-features i klienter, se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone- websitet (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Trin til forberedelse af videoeksporter og download
Du skal have de nødvendige brugertilladelser for at kunne forberede en videoeksport og downloade en videopakke. Du skal følge dit firmas regler, når du deler videobevismateriale.
På fanen Efterforskninger:
- Vælg
Åbn dine Efterforskninger.
Vælg den efterforskning, du vil downloade.
Vælg
Valgfrit. For at inkludere lyd i din videoeksport-pakke skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder lyd i pakken.
Valgfrit. For at kryptere din videoeksportpakke med AES-kryptering skal du markere afkrydsningsfeltet Krypter med adgangskode.
Vælg Forbered for at downloade videoen i det format, du skal bruge.
Du kan forberede en videoeksport og downloade den senere. I den forberedte eksport kan antallet af videooptagelser være forskelligt fra antallet af kameraer, du har føjet til efterforskningen. Forklaringen er, at nogle kameraer måske ikke har optagelser inden for det tidsinterval, du angav.
Hvis du valgte at kryptere din videoeksport-pakke med en adgangskode, skal du indtaste en adgangskode og vælge Indstil.
Vælg Download
for at downloade den forberedte videoeksport. Du kan finde dine downloadede filer i din webbrowsers download-mappe.
Hvis du har krypteret din videoeksport-pakke med en adgangskode, skal du udpakke .zip-filen med et komprimeringsværktøj, som understøtter AES-kryptering, for eksempel 7-Zip, BitLocker eller AxCrypt. Hvis du pakker .zip-filen ud med værktøj, som ikke understøtter AES-kryptering, kan være problematisk.
