Søg i eksporteret video
På fanen Søg kan du søge i optagelsertne, der er med i eksporten, for eksempel hvis du søge på en delmængde af kameraerne.
Du kan søge efter optagelser, bevægelse og bogmærker.
Search tab in XProtect Smart Client – Player. The different areas, such as buttons and views, are highlighted and numbered.
TalBeskrivelse
1
Tidsintervallet er automatisk indstillet ud fra eksport-tidsintervallet. Du kan definere din egen tidsperiode, for eksempel Brugerdefineret interval.
2
Tilføj de kameraer, du vil søge på.
3
Angiv, hvad der skal søges efter, for eksempel Bevægelse. Du kan kombinere søgekategorier.
4
Gennemse listen med søgeresultater. Rul for at se de næste eller de forrige søgeresultater.
5
Brug Miniaturevisningsstørrelse-skyderen for at gøre miniaturevisningerne mindre eller større.
6
Afspil video fra søgeresultaterne.
7
Foretag yderligere handlinger på baggrund af dine søgeresultater, du kan for eksempel oprette PDF-rapporter, som du kan dele, eller udskrive bevismateriale. Handlingslinjen bliver vist, når du markerer det blå afkrydsningsfelt inde i søgeresultaterne.
