Kameranavigation
XProtect Smart Client har funktioner til at se live og optaget video, til at gå frem og tilbage i tiden i optaget video, til at zoome ind på detaljer i videoen og meget mere.
Afhængigt af flere forskellige faktorer kan du se og bruge forskellige navigationsfunktioner. Heriblandt:
Kameratypen
Kameraets egenskaber
Om du ser video i live- eller optagelsestilstand
Dine brugertilladelser
Zoom ind og ud
I live- og afspilningstilstand kan du digitalt zoome ind og ud på videoen fra understøttede kameraer.
Du kan kun bruge optisk zoom i live video, hvis det valgte kamera har et bevægeligt objektiv. Hvis du optisk zoomer ind eller ud, vil det også påvirke, hvad der bliver optaget.
PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Du kan bruge digital PTZ i videoen fra alle understøttede kameraer i live- og afspilningstilstand.
I live video kan du fysisk flytte (panorere, vippe, zoome) synsretningen og brændvidden på et PTZ-kamera. Hvis du flytter et PTZ-kamera, så påvirker det også, hvad der bliver optaget.
Du kan føje den dewarpede video fra et fiskeøje-kamera til flere visningselementer for at vise forskellige områder af videoen i hvert visningselement. Du kan stadig bevæge dig rundt inde i videoen med digital zoom i et kameras visningselement i både live og optaget video.
Tidsnavigation
Du kan gå frem og tilbage i tiden i optaget video. For at finde videosekvenser kan du bruge funktionerne på hovedtidslinjen til at ændre tiden for videoen for alle kameraer i visningen. Du kan også gå frem og tilbage i den optagede video, der bliver vist i visningselementet for et enkelt kamera. Dette kaldes uafhængig afspilning.
Patruljering
Med XProtect Smart Client kan du, uden at forlade kontoret, manuelt patruljere de bygninger og områder, du skal passe på, ved at bevæge PTZ-kameraer i forskellige retninger og vælge forskellige visninger.
Hvis din systemadministrator har oprettet regler for patruljering, har du dedikerede visninger og visningselementer, som er sat op til patruljering. Regel-baseret patruljering kan omfatte:
PTZ-kameraer, der drejer
Kameraer, der zoomer ind på bestemte områder
Visning af videofeeds fra det ene kamera efter det andet i et karrusel-visningselement - for eksempel 20 sekunders video fra hvert kamera i en kameragruppe.
