Optimering af din computers ydelse
Der er nogle få elementer, som det kun er de enkelte brugere af XProtect Smart Client, der kan konfigurere på deres computere med XProtect Smart Client.
Genvejstaster på keyboardet
I XProtect Smart Client kan du definere genvejstaster på keyboardet til at hjælpe dig til at arbejde hurtigere. Her er et par eksempler:
  • Åbn en ny fane
  • Tag et snapshot
  • Løft/genanvend beskyttelse af privatområder
  • Luk alle separate vinduer
  • Aktiver outputs
  • Zoom ind/ud
  • Gå til en bestemt forudindstillet position
  • Aktiver de forskellige funktioner på hovedtidslinjen
  • Vælg en specifikt visning.
Tilpasset streaming og afspilning
Hvis du aktiverer indstillingen Tilpasset streaming, kan du reducere netværksbelastningen, når du sender videostreams over dit netværk.
Sådan tjekker du status for Tilpasset streaming på din computer:
Åbn menuen Indstillinger og mere, vælg Indstillinger og derpå fanen Avanceret for at se om indstillingen Tilpasset streaming er aktiveret på din computer. Hvis den ikke er, så aktiver den.
For at kunne bruge tilpasset streaming i live video, skal din systemadministrator have konfigureret kameraer til at sende mindst to live videostreams i forskellige opløsninger til XProtect VMS-systemet. For at bruge tilpasset afspilning, bliver der optaget mindst to videostreams i forskellige opløsninger. Dine XProtect Smart Client-ledere har defineret visninger med flere streams.
Hardwareacceleration
Hvis du aktiverer indstillingen Hardwareacceleration, kan du forbedre din computers dekodningskapacitet og ydelse.
Sådan tjekker du indstillingen for Hardwareacceleration i din XProtect Smart Client:
Åbn menuen Indstillinger og mere, vælg Indstillinger og derpå fanen Avanceret for at se om hardwareacceleration er aktiveret på din computer. Hvis den ikke er, så aktiver den.
Hardwareacceleration bruger GPU-ressourcer. Hvis din computer ikke har GPU-ressourcer, kan du ikke bruge hardwareacceleration.
Du kan ikke bruge alle GPU-ressourcer til hardwareacceleration. Hvis du er i tvivl, kontakt din overordnede eller din systemadministrator.
