Scenarie: Du opdager et incident efter, at det har fundet sted
Dette eksempel dækker kun, hvordan man efterforsker og dokumenterer incidenter med indbyggede XProtect Smart Client-funktioner.
Lad os sige, at du møder på arbejde og finder ud af, at nogen har øvet hærværk på dine vinduer ved at kaste maling på dem. Du ved, at der ikke var nogen maling, da du forlod stedet dagen inden.
I dette scenarie vil du typisk:
Finde de visninger med kameraerne, der dækker områderne med de vinduer, der er blevet udsat for hærværk.
I afspilningstilstand bruge funktionerne på hovedtidslinjen til at gennemse videoen fra efter det tidspunkt, du tog afsted dagen før. Hvis du har sat en alarm op, som ville være blevet udløst af incidentet, kan du også kigge på listen med alarmer.
Finde den video, som viser, hvornår vinduerne blev udsat for hærværk, og også tilføje et bogmærke der. Nu ved du så også, hvordan personerne kom ind på og forlod dit område. Finde den video, der viser, hvordan de bevægede sig rundt på dit område, og også tilføje et bogmærke der.
Du vil sandsynligvis eksportere den bogmærkede video som dokumentation og dele den med det relevante sikkerhedspersonale i eller uden for din organisation.
Som et alternativ eller tilføjelse til eksporten kan du anvende bevislåse til videosekvenserne for at sikre, at de ikke bliver slettet, når opbevaringstiden, der er defineret for al video i dit XProtect VMS-system, udløber.
