Definer gendannelse af vinduer og faner, når du logger på
Du kan definere, om du ønsker at gendanne de vinduer og faner, der var åbne, da du sidst loggede af XProtect Smart Client. Når alt bliver gendannet, når du har logget på, vil arbejdsområdet være sat op som du vil have det.
På den globale værktøjslinje skal du vælge knappen Indstillinger og mere.
Vælg Indstillinger.
På fanen Program skal du åbne rullemenuen for indstillingen Gendan vinduer og faner.
Vælg den indstilling, der passer dig bedst:
Sidste: Gendan altid alle vinduer og faner, som du havde åbne, da du sidst loggede af XProtect Smart Client.
Ingen: Gendan aldrig de vinduer og faner, som du havde åbne, da du sidst loggede af XProtect Smart Client.
Spørg: Når du logger på, bliver du spurgt, om du ønsker at gendanne dine XProtect Smart Client-vinduer og faner fra sidste session.
