Skift PTZ-kliktilstand
PTZ-kliktilstanden bestemmer, hvordan du flytter et PTZ-kamera med musen. Du kan indstille standardfunktionsmåden af PTZ-kliktilstand for et kameravisningselement ud fra dine præferencer.
På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
Vælg visningen og kameravisningselementer med et PTZ-kamera.
I ruden Egenskaber skal du udvide listen PTZ-kliktilstand og vælge:
Brug standard: Vælg at bruge den PTZ-kliktilstand, som din systemadministrator har defineret. Brugerne kan ikke ændre denne indstilling.
Klik-og-centrer: Vælg denne indstilling, hvis du ofte panorerer til faste objekter, for eksempel flytning fra en dør til et vindue.
Virtuelt joystick: Vælg denne indstilling, hvis du ofte sporer objekter i bevægelse.
For at anvende de samme indstillinger for alle kamera-, hotspot- og karrusel-visningselementer, skal du definere indstillingerne for et visningselement og så vælge Anvend på alle på ruden Egenskaber.
Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
