Vælg en fast live-stream
Hvis systemadministratoren har konfigureret kameraet til at sende flere streams, kan du vælge en live-stream, der bruger mindre båndbredde.
På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
I ruden Visninger skal du vælge den visning og det kameravisningselement, du vil erstatte.
I ruden Egenskaber skal du udvide listen Live-stream og vælge din foretrukne live-stream.
Hvis din XProtect VMS bruger tilpasset streaming, skal du vælge Standard.
For at anvende de samme indstillinger for alle kamera-, hotspot- og karrusel-visningselementer, skal du definere indstillingerne for et visningselement og så vælge Anvend på alle på ruden Egenskaber.
Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
